Гайка Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 Рамку вокруг стекла прекрасно можно покрасить, и отдать ее в покрасочный цех - вопрос цены лишь, если цена устроит, то это будет наилучшим выходом. А в принципе, алкидная эмаль ложится на что угодно, можно еще использовать грунт, Отикс, кажется, при помощи которого можно покрасить любой материал, он обеспечивает сцепление. Про обить рейками - не могу представить, можно найти на ютьюбе или еще где эту передачу и сделать скриншоты, показать нам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 слежу за темой и стало самой интересна эта конструкция из реек, непредставляю даже, листы МДФ еще видела чтоб на дверь приклеивали- типа как у железных входных дверей- со стороды квартиры, а вот как выглядят рейки мдф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 8 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2010 Фото только для того, чтобы показать, что двери такой конструкции не продаются. Это новая дверь (фото у Щурек позаимствовал) и конечно она ни чем не оббита. Старая советская дверь подобной же конструкции, но только с прозрачным стеклом. Я передумал много вариантов (и краска, и пленка, и пробка, и т.п.), но ни один из них не дает достаточного хорошего внешнего вида (по моим требованиям). О том, чтобы сделать дверь в полоску (рейками) даже не думал, пока у дубовицкой не увидел. Оказывается такое вполне возможно. Вот и попытался прокачать этот вопрос здесь. Не повезло. T_Vlad, благодарю за подробные замечания, предложения, опыт, но похоже и вправду фото я не дождусь. Поэтому тему закрываю. PS: над реализацией реек пока не думал, но думал обдумать вариант применения уголков МДФ (те, которые гнутся в обе стороны). Ширина примерно 70 см (полка 35), толщина 2,5-3 мм. Еще одна идея: сделать дверь из ДСП или даже из столешницы (красивее поверхность). Но вопрос массы не решается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
