nic08
Ищу фото двери обитой деревянными рейками или мдф.
Старая советская дверь на кухню. Функционал (большое прозрачное стекло снизу доверху и справа налево)
не только полностью устраивает, но даже необходим. Поменять на современную невозможно, т.к. либо не продаются, либо потеря функционала, либо дорого, либо невозможна замена стекла. Покраска, обивка кожей и т.п. не устраивает. Надумал обить рейками деревянными или МДФ.
Ищу фото. Может кто видел.
ps: сам видел один раз - в прошлые выходные по тв у регины дубовицкой (у нее и на кухне и в гостиной такие). Идеально.
Cам недавно задумался о покупке в квартиру входной двери. Сейчас ищу ,где бы заказать ,вроде подходящий Вам вариант дизайна двери видел на этом сайте , посмотрел представленную галерею продукции и подумываю прикупить входную дверь, пока знакомлюсь с выбором.
Вопрос с необходимостью кухонной двери обсуждался, но Вы решили оставить - без вопросов.
Двери (полотно) на кухню 60, или 70см. Такие размеры есть во всех магазинах. Если под советскими дверями вы подразумеваете сталинскую из массива, то уже много об этом писалось, что такие двери лучше реставрировать. Наждачить шпаклевать и красить. В отношении покраски - полистайте форум. Здесь много пишут даже о покраске (восстановлении) дверей покрытых натуральным шпоном. Красок и технологий сейчас немеряно. Если стекло в штапике, то штапик заменить. При этом неплохо заменить и стекло. Изменится вид двери (раз уж Вы собрались её переделывать).
Проще всего (не так уж и дорого, можно даже в 5-6т.р. уложиться) заменить дверь целиком с коробкой. Поставить ламинированные МДФ. Прочные и хорошо отмываются. Если вытаскивать старую аккуратно, то и грязи не много. Времени на сборку и установку часа 3-4 без опыта (с руками ессно).
Я понимаю (сам бюджетник) есть житейские проблемы, когда хочется сэкономить. В отношении обивки МДФ - не тот вариант. Либо дверь реставрировать с покраской, либо менять.
При обивке МДФ рейкой и панелями их придётся резать. Ну ни как вы не подберёте точно по размеру. И уж непременно резать по длине. Вот по этим разрезанным местам и будет разрушение. Это сейчас называется МДФ, а раньше это была ламинированная ДВП и не раз встречал обивку чего либо этим материалом. Смотрится убого, по разрезам загибаются и осыпаются кромки. Панели МДФ предназначены для установки за потайную кромку с (заделкой поверх) разрезанных кромок. Рейки МДФ клеят.
Кроме того панели МДФ имеют толщину. Ну обклеите (обклеите, а не обобъёте) вы наружную. А что с внутренней (та что к коробке)? Будете переносить петли, или обклеивать по коробку? Так это вообще убожество.
ИТОГО:- наждачить - шпаклевать - красить, или менять.
Мне кажется, T_Vlad дело говорит. Сколько не видела дверей обитых рейками, так все напоминает сауну. Да и видела только на входных дверях, внутри квартир не припоминаю. Наверняка у Регины Дубовицкой не старая дверь рейками обита. И видела я старые советские двери, правда без стекол, зашкуренные, шпаклеванные и крашеные заново, очень аккуратно смотрятся, как новые.
Благодарю за участие.
В том то и дело, что если менять, то не продаются. Если красить, то красиво не получится.
К примеру возмем дверную коробку и накладки МДФ. Хоть закрастесь, все равно будет выглядеть хуже, чем покупные.
Вот поэтому и пришел к выводу, что только рейки МДФ спасут. Но дизайн какой не знаю.
Думал посмотрю фото и лучшее скопирую. Но не вышло.
Не понятно о чём речь?
Взять коробку и наличники из ламинированной МДФ и красить их а дверное полотно оставить старое?
Вот не дорогие МДФ двери. Что тут красить?
Перезагружу.
Сейчас есть старая советская дверь (и не одна). Старая советская дверь представляет собой
прозрачное стекло с деревом по периметру. Примерно как на фото (стекло должно быть
прозрачным).
Двери такие не продают и заказать мне негде.
Покраска возможна, но только промышленная. Даже подумывал разобрать дверь (убрать стекло)
и отдать на автомобильную покраску (в инете люди так фасады кухонные обновляют).
Но проще все таки оббить рейками мдф.
На фото дверь не оббита МДФ. Это хорошо видно по толщине замка. Да и наличники почему то не под 45 градусов состыкованы.
Ещё раз повторю - панели МДФ 6мм. толщиной, это плюс к толщине двери 12мм. Тоесть дверь будет выступать из коробки на 12мм. петли сдвинутся на 6мм. Старые отверстия шурупов можно забить чёпиками на ПВА, но крайние шурупы будут к самому краю коробки, что не надёжно. От сдвинутых петель останется выемка в коробке, которую нужно чем то заделывать, иначе это уродство. Ну и какими наличниками вы выровняете плоскость двери выступающую за коробку на 12мм.?
Это в плюс к описанной выше проблеме заделки обрезанных краёв ДВП.
Когда ставил двери, в двух местах пришлось подрезать по ширине наличники. Аккуратно отрывал ламинат (на необходимое расстояние) отгибал. Снимал необходимое рубанком и вновь подклеивал ламинат загибая на срезанную часть, иначе он за 2 - 3 года отслоится сам.
На проблемы я указал. Конкретное мнение изложил выше. А фото Вы вряд ли дождётесь. Ну в жизни не слышал и не встречал дверей обитых панелями МДФ.
Возможно Вы имеете ввиду отделку деревом наружной поверхности входных дверей? Ну это вы можете посмотреть у знакомых. Где нибудь обязательно найдётся, так это совершенно другая тема.
Обтяните двери самоклеящейся плёнкой, если уж Вам хочется именно эти двери и не хочется красить. Предварительно сняв стекло, петли, штапики, ручки, замок. Почистить каркас мелкой наждачкой и тщательно протереть. Любые крупинки через плёнку (даже толстую) видны.
Далее отрезаете полосу по высоте двери. Ширина полосы чуть больше периметра сечения. Плёнку наклеить с одной стороны так чтобы она выступала на пару см. по срезу внутреннего проема Прорезать по краям внутреннего проёма и загнуть получившуюся полоску. Перевернуть дверь и внатяг наклеить (с загибом) на вторую сторону. От угла внутреннего проёма к углу двери прорезать (по линейке) под углом 45 градусов с двух сторон по двум углам. Отрезанные куски снять. Так же обклеить вторую длинную сторону. Затем аналогично обклеивать короткие стороны двери. При наклейке угловые обрезы (под 45 гр) будут явно просматриваться через плёнку. Наложить линейку и прорезать рассчитывая так, чтобы края нижнего и верхнего слоя сошлись встык без накладок и щелей.
Таким образом коробка будет обтянута плёнкой без стыков. Стык будет внутри зажат стеклом и штапиками. Выемки под петли прорезать не нужно. По замок прорезать по середине отверстия вдоль не доходя до краёв 1см. От конца разреза прорезать к углам отверстия для замка. получатся 4 трапеции, которые загнутся при вставлении замка.
Очень аккуратная работа. Сами понимаете, что не могу подробно описать где и как точно посмотреть, как повернуть нож и.т.п. Ну и собственно с плёнкой (если ни когда не работали) потренироваться. Взять небольшой запас и попробовать наклеить. Клеится она хорошо, но если отдирать и переклеивать уже приклеенное плёнка вытягивается и получается неаккуратно. Приклеивать нужно с первого раза без пузырей и складок. Нужно подобрать для себя методику как наклеивать от середины, или от края. Бумагу с плёнки сразу снимать нельзя. Не хватит рук держать её так чтобы она не где не прилипла. При наклейке бумага постепенно вытягивается из под плёнки и плёнка равномерно приглаживается.
Ещё имейте ввиду что все эти вещи - плёнка, ламинат, шпон довольно быстро протираются и отслаиваются если дверь сильно трёт об коробку.
