0pal Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Доброго времени суток =) На сайте www.cspn.ru увидел вариант перепланировки в 2-х комнатной квартире 44,44 метра в доме серии II-49. http://www.cspn.ru/pereplanirovka/im/ii49/3_1.html Тут показано, что (теоретически) можно срезать угол маленькой комнаты и там поместить межкомнатную дверь. Судя по схеме планировки стена между кухней и маленькой комнатой несущая. У меня вопрос: как рассчитать насколько можно срезать стену между кухней и комнатой? Там показано что демонтировать угол можно (примерно 30 градусов). можно ли сделать угол 45 градусов? Для этого нужно снести больше от несущей стены. Как вообще рассчитывается максимальное расстояние кот. можно снести и при этом изменения одобрят в МНИИТЭП ? и есть ли технология укрепления если сносится часть несущей стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
