158572
Помогите разобраться в огнебиозащитных составах
Здесь высказывались мнения как о том, что брус надо обрабатывать био защитными и огнезащитными составами сразу при укладке в стену. Так и о том, что это следует делать только после полного высыхания бруса. Посмотрев на дом соседа, где половина коробки это летний брус (стал серым), а вторая половина зимний лес (стоит белый), пришли к выводу, что наш сруб из бруса надо чем-то защитить, т.к. придется строить его из летнего бруса. Да и поле бесхозное рядом...мало ли чего.....А вот чем большой вопрос? Порыскав по просторам интернета удалось разобраться. Что все средства делятся на легко вымываемые, вымываемые, трудно вымываемые и т.д. Сперва понравился СенежОгнеБиозащита Проф, т.к. все в одном и срок службы 20 лет и на влажную древесину подходит и 1 группа, НО для внешних работ только под навесом. Потом начали рассматривать СенежБио-понравилось все: и срок службы большой и не вымываемый для агрессивной среды и для влажного бруса, НО потом чтобы в дальнейшем перед обшивкой обработать от огня, придется использовать СенежОгнеБиоПроф, а это значит двойная обработка от биоповреждений. Как-то это не очень.....В одной из статей данного сайта говорилось о Рогнеда КСД, что он универсальный и не вымываемый, но у него только 2 группа огнестойкости. Потом нам предложили на водной основе щелочной Кайсар 999, мол он не вымывается и сольна поверхности не появляется, и огнебио, и 1 группа, НО информации по нему фактически НОЛЬ.
Помогите разобраться какие оставляют соль на поверхности, какие трудно вымываемые и с чем их можно потом сочетать? Мы не против использовать отдельно огне, отдельно био защиту и сохранение внешнего вида нам не к чему.
