MamikoTan Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 История вопроса: ремонт идет в кухне и гостиной. С целью увеличить пространство кухни, сломана стенка между кухней и гостиной, в кухне положена плитка, которая должна будет продолжиться, между кухней и гостиной будет построена новая стена с раздвижными дверьми, которые будут уходить в стену (стена двойная), в гостиной будет ламинат (сейчас - старая паркетная доска, скрипящая, со щелями и т.д.), т.е. на границе будет стыковка плитки и ламината. Итак, пол частично вскрыли, чтобы решить вопрос как укладывать ламинат, 3 варианта: 1. ПЕребрать старые лаги, закрепить их, уложить на них фанеру и дальше ламинат (с подложкой, естественно) 1А ПОставить новые лаги и далее ... 2. сделать стяжку, причем нижний слой с керамзитом, а верхний - бетон 3. "Плавающий пол", т.е. засыпается керамзит, затем укладывается ГВЛ (не знаю расшифровку), потом ламинат Первые 2 понятны и, наверное, привычны, а вот как поведет себя "плавающий пол" на стыке с плиткой? Да и вообще, посоветуйте, пожалуйста, какой способ лучший Да, еще... Квартира на 1 этаже, пол зимой теплый (внизу теплоузел) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирга Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Насколько я понимаю, плавающий пол обычно имеет Т-образный порожек на стыке с плиткой, чтобы дать ему необходимый зазор... Знаю еще вариант с гибким клеем в тон затирки для плитки, но не все и не всегда делают. У меня ламинат установлен лвающим методом и стыкуется с плиточным полом у камина именно Т-образным порожком по периметру, никаких нареканий, но мы там особо и не ходим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 ... а вот как поведет себя "плавающий пол" на стыке с плиткой? Ламинат, который Вы хитите использовать для комнаты - уже "плавающий" пол. А основание лучше делать стяжкой. Т.е., идти по второму варианту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MamikoTan Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Насколько я понимаю, плавающий пол обычно имеет Т-образный порожек на стыке с плиткой, чтобы дать ему необходимый зазор... Знаю еще вариант с гибким клеем в тон затирки для плитки, но не все и не всегда делают. У меня ламинат установлен лвающим методом и стыкуется с плиточным полом у камина именно Т-образным порожком по периметру, никаких нареканий, но мы там особо и не ходим. Ирга, здравствуйте! у меня вопрос: недостаток плавающего пола то, что керамзит под тяжестью (мебели допустим перетекает и поэтому возникает разность уровней. Вы замечали это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MamikoTan Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 ... а вот как поведет себя "плавающий пол" на стыке с плиткой? Ламинат, который Вы хитите использовать для комнаты - уже "плавающий" пол. А основание лучше делать стяжкой. Т.е., идти по второму варианту. Здравствуйте, Pool! если делать стяжку, то лучше после заливки лучше ждать 2-3 недели? И можно ли нижний слой стяжки заливать с керамзитом? (это предложение ремонтников) И еще.. ВАриант с лагами вообще лучше не рассматривать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирга Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 У меня ламинат не на керамзите и ГВЛ (=гипсоволокнистый лист), у меня он на лагах и фанере, но ламинат всегда плавает, если его не приклеивают намертво почему-либо.... Единственное, что мне кажется вважным - выровнять пол как следует. У нас кое-где видимо есть перепады (и я даже догадываюсь почему, хотя ламинат уже был устновлен при покупке жилья) и именно там, где есть заметные неровности немного скрипят замки ламината.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь М6 Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Ирга, вы говорите про финишное покрытие пола, а автора темы интересует как лучше сделать черновой пол для укладки на него ламината. Т.е. Вы говорите о разных вещах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MamikoTan Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Ирга, вы говорите про финишное покрытие пола, а автора темы интересует как лучше сделать черновой пол для укладки на него ламината. Т.е. Вы говорите о разных вещах. Верно, я говорю о черновом поле. Вскрыли пол (он был уложен паркетной плиткой), там жутко неровный пол и лаги положены с прокладками (для ровности) из всякой всячины: бруски, картон ит.д. Понятно стало, что такие лаги выровнять просто невозможно, поэтому осановилась на бетонной стяжке, "плавающего пола все-таки побаиваюсь с учетом, что в этой комнате будет стоять стенка с большим количеством книг, т.е. тяжелая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MamikoTan Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 в продолжение... пообщалась с людьми, которые уже сделали у себя "плавающий" пол, так они даже положили на него каф плитку, никакого качания нет, поэтому решила попробовать этот пол, тем более кладется он за 1 день Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
