Lee_1 Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Доброго вечера всем ! И ещё один вопрос про санузел: в углу планируется ниша для полноразмерной (60 см) стиральной машины с фронтальной загрузкой, а над ней - полки. Завтра возводить перегородку, а вот на каком расстоянии от стены - непонятно. Как считате, сколько надо оставить места по ширине для стиралки: так сказать, в черновом варианте, с учётом последующей штукатурки, и сколько должно получиться в конечном итоге, "в чистоте" ? Если это имеет значение, то стены в нише выкладывать плиткой не планирую, т.к. над стиралкой будут полки, закрытые опускающейся шторкой. Спрашиваю, т.к. предполагаю, что вдруг с машиной надо будет проводить какие-нибудь манипуляции. Или можно оставить, допустим, 61 см и просто её туда задвинуть "раз и навсегда" ? Спасибо всем за конструктивные и быстрые ответы, если такие будут ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Если расположить выводы для забора воды и слива справа или слева, тогда потребуется минимум 70см, если эти выводы будут ЗА машинкой - тогда минимум 62см в чистоте, но в таком случае машинка "выедет" из этой ниши вперёд на 5-10см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Если расположить выводы для забора воды и слива справа или слева, тогда потребуется минимум 70см, если эти выводы будут ЗА машинкой - тогда минимум 62см в чистоте, но в таком случае машинка "выедет" из этой ниши вперёд на 5-10см Спасибо за ответ и фото ! Выводы планировались за машиной, но вот что они "съедят" до 10 см - не очень приятно. Может, стОит задуматься над машиной с вертикальной загрузкой ? У них ширина как-никак поменьше будет - 40-45 см (для меня важна ширина, т.к. места для унитаза по другую сторону перегородки по ширине остаётся впритык, а надо не менее 80 см - так ?) Нет никаких подводных камней с такими машинами ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Если выводы планировались ЗА ст.машиной, тогда поднимите их выше , т.е. на высоту 1000мм от "чистого пола" - в этом случае потеряете только расстояние на толщину сливного шланга. Для стиралки с вертикальной загрузкой потребуются такие же выводы - так есть ли разница в замене типа стиралки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Если выводы планировались ЗА ст.машиной, тогда поднимите их выше , т.е. на высоту 1000мм от "чистого пола" - в этом случае потеряете только расстояние на толщину сливного шланга. Для стиралки с вертикальной загрузкой потребуются такие же выводы - так есть ли разница в замене типа стиралки Насчёт выводов выше стиралки мысль понятна. А вопрос про машины с вертикальной загрузкой был попыткой решить проблему кардинально: выиграть сразу 15-20 см по ширине, а не гадать, хватит ли места для унитаза, ведь у него с одной стороны будет перегородка, на которую надо положить плитку, да на слой клея, а с другой стороны - сантехкороб, и тоже облицован плиткой... В общем, что скажете про идею с такой машиной ? При первом приближении не вижу никаких проблем, что касается ширины: 40-45 см + по 1 см по бокам = 42-47 см в чистоте. Выводы воды тоже над машиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 ...При первом приближении не вижу никаких проблем... И при втором приближении Вы их не увидите. Единственно, с чем придётся считаться, так это с тем, что первую полку над машиной Вы не сможете поставить в непосредственной близости над ней. Надо будет оставить место для открывающейся вверх крышки СМ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
