Lee_1
"простенок"
Доброго всем вечера !
В процессе ремонта возникла такая ситуация: в квартире объединил и расширил за счёт коридора санузел, для чего возвёл новую перегородку. Между этой перегородкой и коробом воздуховода - коридор, ведущий на кухню (ширина коридора пролучилась минимально допустимой - 90 см). Дверь на кухню не планируется, но каменщик задал простой вопрос: стенку над "дверным" проёмом выкладываем ? Спрашиваю у всех вас: нужна ли она и для чего ? Может, надо заложить верх, оставив проём по высоте остальных дверей ? А если этого не сделать, то не будет ли без этого "простенка" коридор смотреться ещё Уже ?
Может, я непонятно спросил ? :fund02025: Вот схема - "простенок" заштрихован и знак вопроса тоже про него...
или здесь всё решает дверь: есть она - нужен простенок, нет её - и простенок ни к чему ?
Делайте. Уменя была аналогичная картина. Только справа стена 650 мм.
Пока не построил верхний простенок чего-то не хватало, пустовато чтоли.
Двери тоже нет. Поставил доборы и наличники, получилось вполне симпатично.
Попробуйте выполнить в виде арки. :giri05048:
Мы сделали. Только нам пришлось полностью дверной прем делать (санузел не расширяли и ширина коридора 1,2 м). Без проема было не симметрично (напротив еще одна комната с дверным премом). И остальные помещения в квартире тоже с проемами. Без проема светлее, просторнее, но чего-то не хватает (на мой взгляд).
