Jump to content
Archived
cadans
ПИАНИНО. Дизайн тыльной стороны инструмента
Recommended Posts
Вы когда-нибудь отодвигали пианино от стены? Мне приходится такое делать не только во время уборки или ремонта, а..... специально, когда дочь исполняет произведения при гостях или "детских вечеринках" так как инструмент намного ярче и обьемней звучит, чем оно стоит у стены. Вот только смотря на тыльную сторону, хотелось бы как-то ее немного поменять. Что вы можете посоветовать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
а вы с настройщиком советовались? вообще, насколько знаю нельзя там ничего делать, звук меняется
Share this post
Link to post
Пока-что ничего не делаем. Дочь предпочитает подвешивыать надувные шары, а после выступления я придвигаю пианино обратно. А у вас тоже имеется фортепиано?
Share this post
Link to post
к счастью нет, в свое время родители заслали на аккордеон
я бы на вашем месте обязательно проконсультировалась прежде чем хоть что-то делать
Share this post
Link to post
cadans, наш насторойщик не советует даже красить инструмент.
Если вы задекарируете заднюю стенку, то звук будет не тот. Тогда уж проще вообще не отодвигать.
Кстати, инструмент "не любит" частых перестановок.
Share this post
Link to post
Я согласен с Вами, что декорировать заднюю сторону не желательно, так как звучание может ухудшиться. А вот чтобы слегка отодвинуть от стены, почему нет? Для чего тогда у пианино вмотрированы колесики?
Share this post
Link to post
Колёсики действительно чтобы двигать пианино... Но редко. После перемещения часто нужно подстраивать инструмент. Особенно, если у вас у вас достаточно новый инструмент без цельной плиты с колками. Для нормального звучания достаточно щели в 5см от стены, а она так или иначе получается.
Второй вариант - поставить пианино по диагонали к углу комнаты, а за ним - торшер с лампой, выступающей сильно, чтобы могла осветить ноты и клавиши. Но это если площадь позволяет
Share this post
Link to post
Инструмент не новый, еще отечественного производства 1978 года выпуска , коричневая "Украина", и двигаю не так часто, только во время проведения домашних концертов, детских вечеринок, чтобы звучание инструмента распространялось более ярко в помещение от резонансной деки, а не в стену. Так намного лучше воспринимать классику. Тем более, что к углу поставить инструмент нет возможности. Я спрашивал, будет ли влиять сдвиг пианисно на его строй, мне ответили, что если конкретно перемещать инструмент по комнате или из комнаты в другую комнату, то вполне возможно, а если просто аккуратно отодвинуть от втены - то ничего не должно произойти. Рояли по сцене тягают постоянно, то что, олбязательно нужно подстраивать?. Рояль в комнате не поместится, а вот без усилий отодвинуть хотя б одну сторону больше на 1,5-2 метра ( под углом к стене, звучание станет намного ярче.
Share this post
Link to post
  • Create New...
