Ленка-пипенка Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 Доброе время суток всем!!! Давненько уже не появлялась на форуме.Если Вам не трудно будет,посоветуйте... На данном этапе ремонта строители делают оштукатуривание-шпаклевание кухни. Для зонирования стен мне необходимо очертить границы, где будет проходить фартук кухни (ребята говорят,что плитка лучше сцепляется со стеной без нанесения штукатурки). Я долго искала похожее расположение кухни, вариантов раскладки много... В нашей ситуации получается так, что верхний уровень навесных шкафчиков будет находиться на одном уровне с холодильником, отсюда расстояние от рабочей поверхности до низа навесного шкафчика-45 см. Расстояние от раб. поверхности до вытяжки должно быть 65-75 см (у нас-электрич. плита). Так вот я задалась вопросом:как лучше выложить плитку по стене с вытяжкой? У меня, к сожалению, нет проги для наглядного изложения моих мыслей. Простите за примитивизм,но вот какие идеи у меня родились. Вариант 1:плитка-на одном уровне с нижними шкафчиками,но при этом остается расстояние до вытяжки (наверно,не очень практично, т.к. стена будет оклеиваться обоями) Вариант 2:плитка- на одном уровне с вытяжкой. Вариант 3:сделать плитку на одном уровне с верхними шкафчиками (большая поверхность стены будет заложена плиткой-это красиво?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 У меня сделано по первому варианту, обои светлые. За несколько лет ничего с ними не случилось, чистые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирга Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 Мне почему-то больше всего нравится вариант №2, но думаю, по верху плитки нужен будет бордюр, а то незаконченность какая-то. Хотя и №3 тоже нелох, если плитка интересная. №1 не нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша_Н Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 А может всю стену с вытяжкой положить плиткой под потолок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vovuta Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Я только что жарила мясо и специально пошла посмотрела фартук на тему потенциальных загрязнений. Если и есть микроскопические капельки, то не выше, чем 20 см от плиты. Поэтому я за 1-й вариант. Он же ИМХО и самый красивый. А если ваши обои еще и допускают мойку (но на случай, если в кастрюле высокой что-то рванет), то вообще сомневаться не о чем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Можно не сплошной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бэтта Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 голосую за "не сплошной" вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленка-пипенка Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Спасибо ВСЕМ ответившим и проявившим интерес к моей теме!!! А вообще,рабочие мне еще сказали,что я маловато места оставила между раб. поверхностью и подвесными шкафами, что стандартная средняя высота-60 (ну на крайняк 55, не меньше).Тогда вообще выходит,что шкафчики поднимать придется, но при этом они не будут на одном уровне с холодильником.:-(Я думаю,так не очень красиво будет... Но если на это придется пойти, то тогда получается,что можно будет нижний край шкафов сделать на уровне с вытяжкой,а отсюда-и уровень плитки одинаковый будет. Т.е. сразу убьем двух зайцев.:-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирга Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 А вы можете над холодильником для соблюдения горизонтали сделать маленкий шкафчик и хранить там какие-нибудь редко используемые предметы. У меня так - очень удобно. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 у меня аналогичная ситуация, я решила полностью стену без шкафчиков выложить плиткой (в моем случае мозаика) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
