Jump to content
Archived
Onyx2006
Что делать с железной колонной?
Recommended Posts
Имеется круглая металлическая колонна, на которую опирается второй этаж каменного дома. Предполагала покрасить, ее зашить в каркас, придав квадратную форму и отделать снаружи декоративной плиткой или камнем.
У строителей мнение несколько иное. Заполнить колонну бетоном, между колонной и каркасом залить бетон и после этого отделать. Так как колонна уже установлена, чтобы залить бетон надо просверлить в верхней части отверстие для заливки.
Есть еще мнение. Колону покрасить, сделать несколько небольших отверстий, чтобы колонна внутри внтилировалась.Колонну оставить полой. Обшить каркасом и отделать.
Помогите советом, пожалуйста.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Можно,пожалуйста, поподробнее каких проблем ожидать и что можно сделать?
Share this post
Link to post
был случай.
товарищ завел под эркер, что то похожее, чугунину ...чисто декоратив
был настойчив в своих желаниях...я ему посоветовал оставить зазор в 25-30 мм, как мин, упирался - не хотел ...
два сезона было все хорошо ...
на третий, в морозы под 30 - стали рвать эркера, поднялись на 50 мм
все эти, отдельно стоящие элементы - вещь такая ... скользкая, особенно на наших пучинистых грунтах
фундамент под домом и под колонной будут работать по разному, что бы работали вместе, должны стоять на одном фундаменте
банально, дом даст усадку и привет ...
мина это, замедленного действия ...если без расчета и геологии ...)))
Share this post
Link to post
Биба, спасибо за внимание к теие.
Сейчас тоже понимаем, что не надо было так делать, но, как говорится, дело сделано и надо жить с этим дальше. Дом стоит третий год, пережил экстремальную последнюю зиму. Колонна установлена по проекту.
Вопрс в том, как эту колонну сохранить. Если нетрудно, что Вы посоветуете?
Share this post
Link to post
Посмотреть , что за консоль там он держит , может ее укрепить локально и убрать эту колонну.
Скорее всего вывод эркера или балкона сделан как продолжение плиты перекрытия.Вот архитектор свой косяк таким образом исправил.
Share this post
Link to post
На колонне лежит плита перекрытия. Пока все стоит, переделывать ничего не будеи. Как лучше законсервировать и сохранить колонну?
Share this post
Link to post
Да, приятного мало. Ну уж если спасать ситуацию, то не претендуя на истину, я бы сделал следующим образом:
1) зачистил бы самым тщательным образом до "белого" металла.
2) сделал бы комплексное антикоррозийное покрытие - грунт + защитная краска от серьезного производителя (и уж точно ничего с рынка), наверное, на эпоксидной основе.
3) сделал бы гидрофобизацию и гидроизоляцию бетонного основания и примыкания.
Я бы не стал делать никаких каркасов, оштукатуривания и проч. Такая конструкция должна быть доступна для контроля состояния. Заказал бы колеровку краски в подходящий цвет и оставил бы окрашенной. Красить можно из краскопульта под давлением и при желании можно получить очень ровную и красивую поверхность (так сказать, дизайнерский вариант :) ). Нижнюю часть колонны можно при желании оформить установив готовую базу колонны из легкого бетона, например, они составные и ее можно легко демонтировать. Верхнюю часть оформить капителью из пенополистирола.
Share this post
Link to post
Ну, естественно. Обычное вынести плиту перекрытия как балкон. Это впринципе не правильно. Так делать нельзя. Причем такую дуру подставлять - зачем.
Тогда вам на другую ветку - дизайн. Что вы здесь хотите услышать? Раскрасьте ромашками, или что.
Что такое вентилирование трубы подпоры? Вам смысл этой фразы понятен ?
От пучения грунта ее как раз таки и не сломает - направление момента тоже самое.
Share this post
Link to post
  • Create New...
