Jump to content
Archived
Tumann
Вопрос для конструкторов или смекалистых!
Recommended Posts
Вопрос для конструкторов.
Сделали вот такой тамбур.
Всё вроде ничего. Но вот дверь провисает.
Её тянет по диагонали.
Как выправить?
Существет много вариантов.
если-бы это не было видно, то решить проблему не сложно. Вопрос в дизайне.
И ввидимости исправлений.
т.е. чтобы смотрелось: "так задумано"
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вот так тянет....
есть мысль перетянуть по диагонали тонким (1мм-0,5 мм) тросиком внутри по неполной диагонали.
Share this post
Link to post
Вот ещё...
Можно было сделать внутри декор. ручку-трубу.... но она не будет работать.
Т.к. дверь не прямая...
Share this post
Link to post
Есть мысль протянуть вот так стальной тросик и тем самым перекосить (перетянуть) дверь. Усилие нужно не слишком большое-около 3-4 кг...
Share this post
Link to post
Были мысли установить такие три горизонтальных дуги под заказ из нержавейки. Типа для защиты и заодно ручка-дуга. Но ощущение, что не будут работать...
Share this post
Link to post
Была мысль сделать декор дуги в внешней стороны. По диагонали.
Но слабо верится в действие сил... по принципу колец на бочке....?
Да и может выдавить стёкла...
Share this post
Link to post
простите, не хочу обидеть...
а может... убрать это, а??? такое милое крылечко, но вот эта "конструкция"....
Share this post
Link to post
Это решение будет самым последним по счёту;-) И это не ответ конструктора;-)
А пока помучаемся... есть ещё предложение разделить эту дверь пополам... две створки.
Но и это не самое первое, а предпоследнее;-)
И мне нравится, особенно зимой. Снег не заметает. (Просто часть стекол ещё не вставлена) И дождь не льёт. И гостей есть куда выгнать покурить;-)
Вообще-то это второй выход. Не не об этом речь.
Share this post
Link to post
Ну а теперь ответ конструктора ;))))
диагональные тросы - выход однозначно. Особенно если купите с фурнитурой, позволяющей их точно и дозированно регулировать резьбой. Если вы два диагональных троса еше и в середине свяжете на, скажем, квадратной пластине (так чтобы 4 троса расходились из углов квадрата), то должно быть достаточно жестко.
Минус - вы потеряете "полезный объем" тамбура - тросы будут идти по прямой (в вертикальной проекции получите хорду в вашем тамбуре.
если сделаете с квадратной пластиной, то ее можно прикрепить непосредственно в центр двери. Хорда превратится в две существенно меньших размеров, но жесткость при этом значительно пострадает.
А если принципиально изменить механизм крепления дверки? Найти что-то типа профиля для раздвижных дверей, и купить ролики. Чтобы был принцип, как в душевой кабине...
Share this post
Link to post
  • Create New...
