Сильвана Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Есть две сантехнические ниши размерами 50х100 см и 60х120 см. Хотим закрыть их распашными двустворчатыми дверцами - это будут мебельные фасады из МДФ на мебельных же петлях с углом открытия 180 градусов. Как правильно рассчитать ширину дверок, ведь справа и слева они должны быть на несколько мм шире проема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Есть две сантехнические ниши размерами 50х100 см и 60х120 см. Хотим закрыть их распашными двустворчатыми дверцами - это будут мебельные фасады из МДФ на мебельных же петлях с углом открытия 180 градусов. Как правильно рассчитать ширину дверок, ведь справа и слева они должны быть на несколько мм шире проема? Мебельные двери бывают накладными, полунакладными и вкладными. Вы какие предполагаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Вероятно, накладные. Вкладные подразумевают, что дверь находится в одной плоскости со стеной, так? В случае с поверхностью, облицованной плиткой, создать идеальные края проема затруднительно, поэтому дверцы должны края ниш закрывать. Про полунакладные не знаю, яндекс выдает гору ссылок на фурнитуру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Вероятно, накладные. Вкладные подразумевают, что дверь находится в одной плоскости со стеной, так? В случае с поверхностью, облицованной плиткой, создать идеальные края проема затруднительно, поэтому дверцы должны края ниш закрывать. Про полунакладные не знаю, яндекс выдает гору ссылок на фурнитуру. Для накладных делайте двери больше размеров проема на 20-26 мм( например, 52 на 102 и 62 на 122 см). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 21 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2010 Бегемот - Питер, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
