Jump to content
Archived
Сильвана
Как правильно рассчитать ширину мебельных дверок?
Recommended Posts
Есть две сантехнические ниши размерами 50х100 см и 60х120 см. Хотим закрыть их распашными двустворчатыми дверцами - это будут мебельные фасады из МДФ на мебельных же петлях с углом открытия 180 градусов. Как правильно рассчитать ширину дверок, ведь справа и слева они должны быть на несколько мм шире проема?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мебельные двери бывают накладными, полунакладными и вкладными. Вы какие предполагаете?
Share this post
Link to post
Вероятно, накладные. Вкладные подразумевают, что дверь находится в одной плоскости со стеной, так? В случае с поверхностью, облицованной плиткой, создать идеальные края проема затруднительно, поэтому дверцы должны края ниш закрывать. Про полунакладные не знаю, яндекс выдает гору ссылок на фурнитуру.
Share this post
Link to post
Для накладных делайте двери больше размеров проема на 20-26 мм( например, 52 на 102 и 62 на 122 см).
Share this post
Link to post
  • Create New...
