paketi
под ламинат класть фанеру ?
впрос :
- можнго ли класть ламинат прячм на стяжку ( пескобетон ) или положить фанеру
в последующим возможно буду ламинат менять на паркетную доску
- как правильно положить фанеру
Фанеру надо фиксировать к стяжке дюбелями. Дюбеля надо располагать в шахматном порядке сеткой 20х20, 30х30. Расстояние между дюбелями зависит от неровности пола.
Паркетная доска по своей конструкции идентична ламинату.
Просто кладите под ламинат подложку. Фанера не нужна.
У меня ситуация похожая, сейчас денег на паркетную доску не хватает и решил уложить ламинат. Но вся проблема заключается в том, что толщина паркетной доски, которую в дальнейшем планирую купить – 13 мм, а ламината – 7 мм. Хочу положить фанеру на стяжку, чтоб толщина будующей паркетной доски и ламината вместе с фанерой совпадали. Тогда в дальнейшем при укладке паркетной доски без фанеры она совпадёт по уровню с плиточными полами, и не нужно будет ломать голову как их состыковать. Есть ли фанера толщиной 6 мм?
Может есть другие варианты решения данной проблемы?
