paketi Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 впрос : - можнго ли класть ламинат прячм на стяжку ( пескобетон ) или положить фанеру в последующим возможно буду ламинат менять на паркетную доску - как правильно положить фанеру Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Фанеру надо фиксировать к стяжке дюбелями. Дюбеля надо располагать в шахматном порядке сеткой 20х20, 30х30. Расстояние между дюбелями зависит от неровности пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rolin Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 можно и на стяжку без фанеры если пол ровный без перепадов, но с подложкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
teeegra Опубликовано 23 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2010 Паркетная доска по своей конструкции идентична ламинату. Просто кладите под ламинат подложку. Фанера не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl SB Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 У меня ситуация похожая, сейчас денег на паркетную доску не хватает и решил уложить ламинат. Но вся проблема заключается в том, что толщина паркетной доски, которую в дальнейшем планирую купить – 13 мм, а ламината – 7 мм. Хочу положить фанеру на стяжку, чтоб толщина будующей паркетной доски и ламината вместе с фанерой совпадали. Тогда в дальнейшем при укладке паркетной доски без фанеры она совпадёт по уровню с плиточными полами, и не нужно будет ломать голову как их состыковать. Есть ли фанера толщиной 6 мм? Может есть другие варианты решения данной проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
