Каберне
Этапы ремонта в новостройке
Сам ремонт будет через год. Сейчас я хочу определиться с ключевыми этапами. Основное, что меня сейчас волнует, так это сможем ли мы сделать ремонт сразу во всей квартире или будем делать постепенно комнату за комнатой. Задача осложняется тем, что квартира двухкомнатная и в ней нас трое: я, муж и 6-летний сын.
Сначала я планировала так: поменять во всей квартире двери, затем сделать ванную и туалет, затем кухню, детскую и в самом конце гостиную.
Теперь беспокоюсь относительно правильности выбранной мною последовательности действий. Не испортят ли мои новые двери при ремонте комнат?
Может быть я вообще не с того решила начать?
спорно.
держите в голове так же и такую идею: имеет смысл начинать с самых удаленных от входной двери помещений, так, чтобы сделав их, к ним больше не возвращаться. Сделаете коридор первым, будете носить материалы в комнату и выносить мусор - уделаете коридор. Как бы аккуратно вы ни старались. Я уж не говорю о том, если работать у вас будут сторонние строители, а не вы своими силами. Тем будет однозначно пофиг до вашего уже сделанного ремонта, так как они будут озабочены своей частью ремонта.
Стены шпаклевать/выравнивать, напольные покрытия менять будете? если да, то двери только после этих работ.
Да, конечно и полы менять будем и стены шпаклевать. Спасибо, именно об этом я и думала.
Может быть тогда и туалет с ванной оставить напоследок? В любом же случае рабочие будут туда таскаться со своими инструментами.
А как быть с очередностью полы-стены? Сначала надо полы везде поменять, а потом уже обои клеить?
Двери в конце ремонта меняют ( вроде). Мы выравнивали потолок, стены потом полы, после обои в конце двери устанавливали.
Вообще туалет-ванная - самая грязная и мучительная часть. Мы делали сначала санузел, потом все остальное (стены,пол и т.п.). Только новый унитаз поставили в самый последний день.
И мы вначале санузел потом по комнатам остальное. Коридор в последнюю очередь.
У нас нет смежных комнат, туалет, ванна также выходят в общий коридор. Я просто думаю, что сантехника точно пострадает и новый кафель может быть поврежден.
Когда укладывают плитку такая грязь... санузел это самые грязные работы (на мой взгляд). Вы плиточника в санузле с плиткой, мешками клея не закроите. Он будет клей готовить и плитку резать в коридоре. И чего сантехнике с плиткой страдать? Положите на пол картон. Рабочие не часто туда ходят. Воду хозяев просят налить (если ремонт без выезда жильцов) . Ведра на ванную не ставьте, грязную воду в унитаз не сливайте.
Можно в начале ремонт в комнатах и кухне сделать потом санузлы с коридором. Коридор все равно последний. А двери в самую последнюю очередь.
- ставим железную входную дверь (ч.б. не сперли дорогой инвентарь рем. бригады и строительные материалы)
- "ставим" стены (если это монолит без стен, если панелька, то этот этап пропускаем)
- разводка электричества (розетки, выключател и т.д.) и водопровода (стиралка, посудомойка, ванна, унитаз), если будет кондиционер, то и для него нужно проштробить отверстие)
- стяжка (если полы ровные и сделана стяжка при строительстве дома, то если не ошибаюсь, достаточно наливного пола)
Не забываем давать просохнуть всем черновым и чистовым отделкам
- выравнивание стен (где нужно делаем ниши, если позволяют стены, или ниши из гипсокартона/пеноблоков) и потолков (гипсокартонные конструкции если будут)
- меняем окна и двери (если нужно)
- параллельно делаем ремонт на балконе (если нужно)
- укладка теплого пола (если будет)
- наливной пол (не забываем учитывать толщину напольной литки и ламината, если вам не нравятся порожки)
- грунтовка и шпатлевка стен и потолков
- ставим ванну, кладем плитку в ванной и плитку на пол (кухня, коридор (если планируете)
- красим ниши и потолки или их часть (если будут натяжные)
- кладем плиточку на фартук кухни
- клеим обои (если надо, то красим их)
- предварительно не забываем определиться с потолочными сетильниками.... "натягиваем" потолки (можно и после укладки ламината, главное ч.б. не испортили большими стремянками красивые полы).
- стелим полы (если ламинат или доска, не забываем про подложку 2-3 мм), плинтус (можно и во время установки дверей)
- устанавливаем двери
- развешиваем смесители, унитазы, раковины, карнизы и всякие нужные вещи (если руки у ремонтников "растут" откуда надо, а у вас нет).
- прощаемся с ремонтной бригадой....
- уже можно переехать (если до этого вы жили на съемной или родительской квартире)
- спим на матрасике, греем еду в микроволновке и....
- покупаем мебель и всякие украшательства для любимой квартиры.
- отмечаем новоселье ( можно и на этапе переезда)
Живем и наслаждаемся жизнью...
Если прпустила какие-нибудь важные этапы ремонта, прошу дополнить :)))
