cefe
Какие радиаторы (батареи) выбрать
Всем привет. Подскажите какие батареи лучше поставить. У нас в новом доме стоят чугунные, оставить их или купить что либо современное, более эстетичное, но чтобы грели хорошо.
Если имеющиеся батареи устраивают вас внешне и греют - оставьте как есть.
Просто поищите поиском "не греет батарея" или "не нагревается радиатор" (или подобное сочетание, здесь, на мастерсити или на других форумах) - увидите, сколько иногда проблем возникает после замены радиатора. Я сама эту проблему испытала.
совершенно согласен. был старый советский чугун, поменял на Global Style. разницы в нагреве - никакой не увидел. но выглядят - эстетично, это - да, единственное :)
Спасибо за ответы. Как греют пока не знаю, так как дом только сдали, зимой посмотрим. Если оставлять чугунные, подскажите как их можно облагородить
А какого вида они у вас на данный момент? (можно фото?)
Обычные чугунные, пока не покрашенные, фото позже сделаю
Чугун лучше в такой ситуации не менять, редко сейчас их ставят,а может быть для этого были весомые причины - если район старый и магистрали от котельной древние, то этот вид радиаторов (чугун) как раз для таких случаев.
Обратите внимание на таблицу теплопотерь,если захотите закрывать их чем-либо
