Ирга Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Камин уже месяц как облицован плиткой из того самого коричневого мрамора, но стены еще пока не перекрашены и вокруг стоит мебель пока красим другую комнату, так что сфотографировать даже нельзя - все забаррикадировано. Получилось красиво, несмотря на более толстые швы, чем хотелось, которые пришло делать из-за плохой центровки камина строителями чтобы не переделывать всю стену... Надеюсь на днях изловчиться и сделать фото. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирга Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 Вот, покажу, что получилось, пока стены не покрасили.... Еле подобралась к камину сфотографировать... Результате засняла с угла, где видны внутренности камина, на но на них не смотрим, это видно только со вспышкой и под очень странным углом. :) Напомню, что вокруг камина все буду красить бледно-сливочно желтым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ivan_88 Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Интересный вариант из камня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Не стоило облицовывать камин до того как придумана полностью концепция помещения. Вам следует сделать камин более импозантным, вытянуть его визуально вверх. Я бы поработала над его "манто", сделав более массивным, полочку вытянуть выше и сделать пошире. А сам камин наверх до потолка можно вытянуть и при помощи краски выделив всю среднюю часть. Выделить разного цвета стену при помощи молдинга. По обеим сторонам по одному нискому шкафчику с картиной над ним, над камином какое-нибудь стилизированное зеркало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
