gurdumchik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 вот как предлагала Кошка TAVтолько без полочек сверху, столешницу жалко.... с местами для хранения-только под раковиной, и под ванной для бытовой химии и ведер И достаточно на мой взгляд мест для хранения, чем больше полочек сверху, сбоку или снизу, тем больше бардака имхо. согласна, но остается открытым вопрос с шампунями. если сделать колонну, не будет ли это смотреться ну немного нелепо и громоздко для столь маленькой ванны? при входе будет октрываться вид на колонну может еще какие-то варианты кроме колонны, мужу колонная как-то не очень понравилась(((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oxsana Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 вот как предлагала Кошка TAVтолько без полочек сверху, столешницу жалко.... с местами для хранения-только под раковиной, и под ванной для бытовой химии и ведер И достаточно на мой взгляд мест для хранения, чем больше полочек сверху, сбоку или снизу, тем больше бардака имхо. согласна, но остается открытым вопрос с шампунями. если сделать колонну, не будет ли это смотреться ну немного нелепо и громоздко для столь маленькой ванны? при входе будет октрываться вид на колонну может еще какие-то варианты кроме колонны, мужу колонная как-то не очень понравилась(((((( не очень поняла какую колонну сделать и где...и что вы так за эти шампуни переживаете, у вас их там сколько? ))) можно будет потом полочки угловые стеклянные сделать справа над ванной и привходе не будет видно и мыться удобно и нет проблем. вот ещё про люки http://www.lukipodplitku.ru/category_19.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 вот как предлагала Кошка TAVтолько без полочек сверху, столешницу жалко.... с местами для хранения-только под раковиной, и под ванной для бытовой химии и ведер И достаточно на мой взгляд мест для хранения, чем больше полочек сверху, сбоку или снизу, тем больше бардака имхо. согласна, но остается открытым вопрос с шампунями. если сделать колонну, не будет ли это смотреться ну немного нелепо и громоздко для столь маленькой ванны? при входе будет октрываться вид на колонну может еще какие-то варианты кроме колонны, мужу колонная как-то не очень понравилась(((((( не очень поняла какую колонну сделать и где...и что вы так за эти шампуни переживаете, у вас их там сколько? ))) можно будет потом полочки угловые стеклянные сделать справа над ванной и привходе не будет видно и мыться удобно и нет проблем. вот ещё про люки http://www.lukipodplitku.ru/category_19.html спасибо про люки. я думаю про полочки может вы и правы, но как закончить столешницу? она же должна куда-то упираться.... а не висеть.. верхняя... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oxsana Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 спасибо про люки.я думаю про полочки может вы и правы, но как закончить столешницу? она же должна куда-то упираться.... а не висеть.. верхняя... смотрите внимательно картинкив наши мини-ванны нужны такие конструкции ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 спасибо про люки.я думаю про полочки может вы и правы, но как закончить столешницу? она же должна куда-то упираться.... а не висеть.. верхняя... смотрите внимательно картинкив наши мини-ванны нужны такие конструкции ))) вот нарисовала как сделано на картинке, но мне кажется- простовато? я ошибаюсь?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oxsana Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 вот нарисовала как сделано на картинке, но мне кажется- простовато? я ошибаюсь?) Ошибаетесь, потому что ванна же тоже будет зашита кафелем и всё будет смотреться как одно целое см фото 2. В кафеле под ванной сделать люк и ставить туда всю химию и ведёрко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 АГА, поняла, покажу сегодня мужу. Авось согласится. вот так получется вокруг зеркала сделаю наверное рамку из мозаики и столешницу также Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 короче, мои нервы мне дороже а пользоваться потом этой неудобной ванной на протяжении энннго кол-ва лет? не дороже? но накладная раковина на столешнице сверху машинке- ээтоочень высоко--умываться не удобно! НЕПРАВДА! так сделали - очень удобно, красиво! мега практично! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oxsana Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 АГА, поняла, покажу сегодня мужу. Авось согласится. вот так получется вокруг зеркала сделаю наверное рамку из мозаики и столешницу также Очень хорошо, и оптимально по расстановке, получается. Главное, чтобы Вы сами прониклись идеей, а мужа я думаю уговорите, пусть и с некоторыми нервными потерями, зато уж лучше один раз понервничать и сделать, чем потом каждый раз нервничать заходя в ванну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 короче, мои нервы мне дороже а пользоваться потом этой неудобной ванной на протяжении энннго кол-ва лет? не дороже? но накладная раковина на столешнице сверху машинке- ээтоочень высоко--умываться не удобно! НЕПРАВДА! так сделали - очень удобно, красиво! мега практично! да я понимаю, но мммм....как бы сказать-пока я не могу решить- в принципе если расположить бойлер горизонтально, то ванна становится достаточно удобно, но не очень красивой))) а прораковину, менять я уже никак не смогу, поэтому придется делать ее не по центру все-таки. но зато она получается из входа по центру( так как вход смещен). Этов том случае, если я перенесу унитаз и сделаю вывод труб по машинку в районе раковины... буду сегодня мужу показывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
