Jump to content
Archived
Магнолия
Заделка щелей между плинтусом и стеной и между плинтусом и порожком балконной двери
Recommended Posts
Между плинтусом и порожком под балконной дверью образовалась щель около 1,5 см. Между плинтусом и стеной - от 0,5 до 1,5 см. В какой момент они образовались - не знаю. В межсезонье, а также в холода из этих щелей сифонит. Плинтус деревянный, уложен на паркет путем прибивания к паркету, местами к стене. Порожек - пластиковый - стоят стеклопакеты. Чем и в какое время года можно законопатить эти щели? Дома маленький ребенок, который большую часть времени проводит на полу.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Плинтус крепится к стене.
Почему дует? Только изучив вопрос на месте можно ответить.
Share this post
Link to post
Сфотографировала для наглядности.
1) та самая щель между плинтусом и балконным порожком:
th_SP_A0419.jpgth_SP_A0420.jpgТам, где порожек вплотную прилегает к плинтусу, есть слой шпатлевки (наверное она). Пролачено все вместе: паркет, плинтус и шпатлевка. Лак видимо усох настолько, что если за него потянуть, то шпатлевка вывалится :( и образуется аналогичная щель, но меньшего размера. Если заглянуть в большую (боковую щель), виден отставший слой пены, которой заделывали щели, когда ставили стеклопакеты. Допускаю вариант недобросовестности ремонтников - плохо заделали щили под порожком.
2) щель между плинтусом и стеной:
Сейчас похолодало и при закрытых окне и балконной двери чувствуется, как тянет по ногам. Если оторвать плинтус, боюсь он оторвется вместе с паркетом. Меня больше волнует большая щель: можно ли ее чем-то заделать не отрывая паркета. Со стороны балкона вдоль стены проложен пластиковый плинтус.
Share this post
Link to post
попробуйте запенить большую торцевую щель. После того как пена встанет обрежьте ее и зашпаклюйте шпаклевкой по дереву похожего цвета или акрилом. Если можно со стороны балкона запеньте порог. А вообще лучше оторвать порог и заново его установить на раствор, так чтобы он был приклеен к раствору или к клею.
Там где плинтус отошел от обоев надо наклеить молярный скотч по обоям и по плинтусу и замазать акрилом или шпаклевкой по дереву.
Share this post
Link to post
...Допускаю вариант недобросовестности ремонтников - плохо заделали щили под порожком.
Это Вы правильно диагноз поставили.
попробуйте запенить большую торцевую щель...
Это полумера. Так можно "косметику" немного поправить.
Пробуйте герметизировать со стороны балкона. Если не получится - однозначно вскрывать плинтус.
Щель же сбоку порога можно и по рецепту от buildern подправить.
Щель же у стены заделаете цветным акриловым герметиком. Ассортимент цветов на строительных рынках присутсвует.
Share this post
Link to post
Спасибо! У меня возникло сразу два вопроса:
1. Не скажется ли ныняшняя дождливая погода со своей сыростью в случае запенивания со стороны балкона. На балконе 20 градусов, но со стороны стены, выходящей на общий балкон немного потягивает сыростью.
2. Как оторвать плинтус не повредив паркет? Я не уверена, что паркетчики именно в этом месте закрепляли паркет еще и гвоздями, потому как были пойманы ремонтниками (как не пародоксально это звучит) на том, что фанера, являющейся подложкой для паркета именно в этом крепилась к бетонной стяжке на гвозди без дюбелей и при ходьбе какое-то время было толи поскрипывание, толи покряхтывание.
Share this post
Link to post
... Не скажется ли ныняшняя дождливая погода со своей сыростью в случае запенивания со стороны балкона.
Влажность - это положительный момент для полимеризации полиуретана.
2. Как оторвать плинтус не повредив паркет? ...
Посто надо пробовать по разному. Кто ж тут подскажет.
Share this post
Link to post
Оторвала плинтус со стороны балкона - под порожком - пустота! Плинтус был прибит к деревяшке, которую бывший муж старательно подсунул под порожек. Похоже, что и со стороны комнаты то же самое.
Возник вопрос: как запенивать пустоту, чтобы не расперло и не вывернуло порожек?
Share this post
Link to post
Положите в щель пеноплекс соответствующей толщины. Зазор в 1см запенить.
Share this post
Link to post
  • Create New...
