Кот
Как обойти вентиляционный короб на кухне? - Страница 2
Прошу пардону!
А доступ к коммуникациям в ваших проектах - как будет осуществляться? Там где три кружочка в квадратике слева снизу - это трубы с водой и канализации вывод. А глубина короба 50 см. и это наверное без чистовой отделки. Как вы хотите за короб коммуникации вести? Через 2 угла в 90 градусов? Это я про мойку. А короб вам никто резать то не даст. В т.ч. и через него насквозь. В этом проекте совсем от другого придётся решать вопрос. От выводов воды! И самый малозатратный сценарий, будет смотреться, как то так.
31 минуту назад, sergey_design сказал:
А у вас с встроенной мойкой? Независимую ПМ и невстроенный холодильник можно выдвинуть в случае необходимости, и доступ будет обеспечен гораздо удобнее, чем с мойкой в этом месте.
20 часов назад, sergey_design сказал:
Прошу пардону!
Спасибо за вариант планировки. Насчет коммуникаций согласен и мойку хотелось бы расположить слева от входа. Холодильник также оставил бы в углу, у окна. Только в таком варианте зона для готовки остается совсем небольшая.
Отделка-улучшеная черновая.
При таком расположении не только зона готовки маленькая, сколько катастрофическая нехватка мест хранения.
5 часов назад, Кот сказал:
Спасибо за обратную связь.
Это был простой, самый бюджетный вариант. Со встроенным проектом. От стены, до стены.
Холодильник в колонке. Но нужно смотреть углы там к окну. Может придётся там зазор оставлять на открывание, пару сантиметров (они есть у нас).
И кстати! Если будут важны сантиметры, то фартук плитки выкладываем после монтажа гарнитура. Он тоже съест от проекта.
По вашей просьбе добавил чуть рабочего стола. Немногим удорожил проект. Но зато у нас появились ящики выдвижные (места хранения).
В этот проект можно добавить стол и барную стойку. Поверхности добавится конкретно.
У меня была похожая , вытянутая планировка в варшавке лайт. Такая там получилась кухня (массив ясеня италия).
Как обойти вентиляционный короб на кухне?-2
21.01.2024 в 02:09, Rauli сказал:
Нормально доступ туда будет. Там конфигурация - стандартная угловая тумба. Которые в каждом угловом проекте кухни, присутствуют.
Да и фоток помещения нет. Чтобы представить всю полноту и ширь!
И разные варианты обхода короба, тоже можно согласовать.
От простоты до совершенства. Если речь идёт о благородном сегменте фасадов.
А почему нет редакции сообщений после публикации?
4 часа назад, sergey_design сказал:
При глубине 50? У вас раковина выступает за короб.
7 часов назад, Rauli сказал:
И что с этого?
В зависимости от задачи - можем легко изменять геометрию элемента. Под особенности помещения.
Как обойти вентиляционный короб на кухне?-3
Включая даже возможность проработки персонализированного мебельного конструктива, под разного рода потребности.
Как обойти вентиляционный короб на кухне?-4
Как обойти вентиляционный короб на кухне?-5
Разве не в этом заключается работа рядового дизайнера-консультанта в салона кухи сейчас?
Ещё точнее, о возможностях проекта, можно сказать, увидев фото (я же тоже не телепат).
2 часа назад, sergey_design сказал:
И что с этого?
Зачем такие сложности, когда действительно можно обойтись стандартными средствами? Я понимаю, если бы такое решение стало панацеей. Но. Последовательность нарушена, мест хранения нет (ни одного нижнего ящика, только верхний ярус), эстетика сомнительна.
