Impala63
перепланировка "вытянутой" квартиры - Страница 2
Оба варианты не плохие по идее, но в реальности - трудно выполнимы, будет очень тесно. Ширина кухни - 2.15. После всех работ - думаю что 2 метра в лучшем случае. Комната тоже узковата. В варианте из журнала у них пространство более правильной формы - прямоугольное, т.е ширина позволяет неплохо развернуться на кухне и в комнате. Так же у меня портят все кирпичные столбы, на которых лежат перемычки, из за них комната и кухня ограничиваются. Можно использовать лоджию как продолжение кухни и комнаты, однако это пространство уже не будет восприниматься как цельным. Поставив, по схеме, в левом нижнем углу- кровать - к ней просто не проберешься.
Накидал вариант (на схеме - нижний) и понес в контору у которой есть лицензия на проектирование перепланировки - получил в ответ критику и "фирменный" вариант (на картинке, верхний). Критика в основном сводилась к тому что я не рационально распорядился прихожей, превратив ее в узкий тоннель-коридор :-)
Я взял время - подумать.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, прежде чем вовзводить новые стены хорошо бы было согласовать всю необходимую проектную документацию по перепланировке.
Поддерживаю предыдущего оратора. Это особенно важно, если в будущем собираетесь, например, продавать данную квартиру.
Я получил разрешение на проектирование перепланировки. С этим разрешением я обратился в проектную фирму с лицензией. Они всю необходимую документацию сделают и согласуют. Они же и предложили новый вариант планировки. Затем я могу строить согласно новому плану: своему или ихнему или варианту с форума - главное чтобы план согласование прошел в архитектуре. По окончанию стройки БТИ внесет в тех паспорт новую планировку.
Кроме демонтажа внутренних стен, я больше ничего не делал в квартире - это единственный пункт по которому признаю себя виновным :-) Сейчас же пока ничего не буду делать, пока не получу новый вариант, который согласуют.
Я как всегда в своем репертуаре ;)
Требуется доработка.
Диван и телевизор можно поменять местами.
Интересный вариант, спасибо!
Газовый стояк у меня проходит рядом с входом в лоджию со стороны кухни. В вашем варианте кухня преобразуется в спальню. В таком случае труба с газом будет идти через всю спальню к кухне. Вытяжку над плитой я хотел сделать с выбросом отработанных газов на улицу, опять таки придется тянуть короб через спальню. А еще я хотел установить котел в лоджии, получается в этом варианте со стороны спальни.
Газовая контора такое не даст сделать. У них основное требование - жилое помещение должно быть изолировано от помещения где эксплуатируется газовое оборудование. Изоляция - либо стена, либо плотная дверь. К тому же нельзя "прятать", закрывать газовый стояк и трубу идущую к нему.
Но если отказаться от газа и перейти на электрические приборы - то, по моему вариант планировки хороший. Спасибо.
Ну раз у вас газ.... тогда без вариантов!
Обнадежили :-)
у нас в старой квартире пл. 33 метра было сделано так. Правда рисую без размеров и была студия, но с точки зрения прихожей - оч.удачно было сделано, было ощущение легкости и большого пространства.
Если не смущает кровать "в шкафу" ))) меня вот смущала, спать вдвоем уже душно)
Еще как смущает. Такой вариант не для меня. К тому же наличие дивана и кровати в такой квартире на мой взгляд перебор. В таком случае нужно думать как и где хранить вещи. На диване спать не так комфортно, но все же можно. Проблема дивана - разбирать, собирать. Но можно и разобранным оставлять, если проход будет достаточной ширины. Собирать только когда не лень, когда хочется немного поменять обстановку, ну и когда гости приходят :-)
Jewel, спасибо за вариант!
