влад1
деревянный пол из половой доски
Столкнулся с таким вопросом при настилке полов: у меня перекрытие из железобетонных плит, комнаты на 2-м этаже дома, очень сухо (шпаклёвочные смеси в мешках хранились несколько лет с сохранением свойств), собираюсь настелить половую доску по лагам. Во всех рекомендациях пишут, что надо укладывать выравнивающую стяжку, потом слой паро-гидроизоляции, между лагами слой минеральной ваты. Но вот зачем нужна здесь стяжка под лаги? Паро-гидроизоляцию проложить не сложно, но тоже-нужна ли здесь она, если так сухо. что даже зимой в неотапливаемом помещении хранятся гипсовые сухие смеси? Откуда и куда здесь пойдёт влага? И с звукоизоляцией не ясно: сейчас без всякой ваты звукоизоляция такая, что докричаться с нижнего этажа не возможно.
Не достаточно ли будет проложить только под лаги упругий материал (резину?) чтобы при ходьбе по полам он препятствовал передаче звука от пола на плиты перекрытия?
Я не специалист, имею опыт укладки таких домов только в частных домах. Так вот там, где нет влаги, прекрасно используется пружинящая, звукоизолирующая подложка. Лично я предпочитаю пробковую, но она относительно дорогая.
Звукоизоляция нужна чтобы при ходьбе не возникало эффекта "барабана",пароизоляция нужна,так как перекрытия вбирают чуть-чуть влаги из стен,а сверху на лаги нанесите полоски силикона,дав ему хорошо высохнуть,тада полы меньше будут скрипеть(+ пергамин ессно).Удачи!
Да, насчёт "барабана" у меня была такая мысль, но пока сам не попробуешь, не поймёшь-это верно! А если вместо минеральной ваты насыпать керамзит?-Или он слишком сильно пылит?
А вот насчёт силикона, не совсем понял идею: какой ширины нужна полоска, чтобы не скрипели полы?
