self-esteem
Несущая колонна в интерьере
Добрый день!!
В связи с предстоящим ремонтом в 2к квартире решила открыть свою тему! Квартира 68кв, довольно необычной планировки:
Идей много, но сейчас основной вопрос стоит вот как: в полукруглой комнате на расстоянии 2,5м от нижней и левой стены, 1м от окна расположена несущая колонна диаметром 60см
Фото в квартире пока нет, но вот как смотрится с улицы (на сегодня, конечно, уже другой вид - окно во всю стену), наш 3 этаж:
http://gskufa.ru/files.php?fname=k535zp3101082.jpg
Планируется в этой комнате сделать спальню-многофунциональную комнату (не гостиную)
Посоветуйте, как рациональнее всего использовать эту колонну?
Была мысль со стороны окна сделать полукруглую стелешницу и поставить около нее два кресла: сидеть холодными зимними вечерами, пить горячий кофе и любоваться закатом :) А сам столб отделать зеркальной мозайкой.
Может кто сталкивался с такими гигантами в комнате? Буду благодарна за идеи и картинки!! :)
Добрый день!!
Вот что то подобное
Kot2004 Спасибо! Только эта комната получается больше как гостинная, а нужно выжать каждый метр так сказать)
stusy К сожалению, с работы не могу выгрузить рисунок( стена больша слева - 5м, стена нижняя 3м, дверь стоит в коридоре, отсекает от стены, которая между коридором и комнатой 16,4 примерно 1,5м. Окно во весь сектор круга, только отступая от стен по 1м, на этих метровых стенах два радиаотора. Понимаю, конечно, что не очень хорошо объяснила :giri05029: При первой же возможности выложу нормальный план)
doca81 Спасибо! Интерьер интересный! Жаль не такие больше пространства)) Думаю в маленькой комнате так с потолком разойтись не получится)
stusy К сожалению, с работы не могу выгрузить рисунок( стена больша слева - 5м, стена нижняя 3м, дверь стоит в коридоре, отсекает от стены, которая между коридором и комнатой 16,4 примерно 1,5м. Окно во весь сектор круга, только отступая от стен по 1м, на этих метровых стенах два радиаотора. Понимаю, конечно, что не очень хорошо объяснила :sadd08008: При первой же возможности выложу нормальный план)
self-esteem, в том то и дело, что эта двухкомнатная кв старой планировки (то ли хрущевка, то ли панельная), сделана перепланировка- площадь 50км м! Специально поставила такую фоту, по ней хорошо видно, что можно сделать на такой площади!
