практика
Правильно устанавливаем дверь
Установка межкомнатной двери достаточно сложный процесс. Лучше всего довериться профессионалам. При самостоятельной установке дверей обязательно воспользуйтесь инструкцией производителя. Грамотно установить межкомнатную дверь помогут следующие советы:
Заранее подготовьте все необходимое. Дверь освободите от упаковки полностью и разместите в горизонтальном положении на полу, проверьте комплектацию. Выполните необходимые замеры и удостоверьтесь в соответствии размеров проема, коробки и полотна межкомнатной двери. Для установки двери Вам пригодятся: монтажная пена, деревянные клинья, деревянные бруски (40*40, 40*30, 40*25), саморезы (50*4), строительный уровень, шуруповерт, ножовка по дереву или заусовочная пила.
Если необходимо, производим сборку дверной коробки. Стоевые коробки рекомендуется отторцевать. Зазор между дверью и полом выбирается, учитывая покрытие пола, чаще всего 10 мм. Детали дверной коробки далее соединяем саморезами.
Производим установку дверной коробки в проем. Верхнюю часть фиксируем клиньями, которые располагаем на стыке поперечной и стоевых частей коробки.
Фиксация нижней части осуществляется с помощью клиньев, но с одновременным выравниванием по строительному уровню петлевой стороны. Вверху и внизу коробки должны остаться небольшие зазоры около 5 мм. Клином фиксируем вторую сторону коробки и ставим распорку напротив нижних клиньев.
Устанавливаем дверное полотно. Его необходимо навесить и посмотреть ровно ли дверь закрывается. На уровне верхней петли и ручки необходимо установить дополнительные распорки. Проверяем правильность мест установки распорок: зазоры межу полотном и коробкой должны сохраниться, поэтому, приоткрывая дверь, смотрим. Дверное полотно должно остаться неподвижным, не закрываясь и не открываясь. Далее нужно удалить пыль с дверного проема и запенить монтажной пеной щель между проемом и коробкой, учитывая, что пена увеличится в объеме. Будьте очень аккуратны! Монтажная пена может повредить лак на коробке межкомнатной двери. При необходимости устанавливаем доборник. Дверь оставляем на 12 часов. Далее удаляем клинья, подпорки и срезаем излишки пены.
Чтобы придать нашей двери законченный и аккуратный вид, устанавливаем наличники. Выбираем необходимую длину наличника и делаем прирезку. Отпиливание производим под углом 45 градусов по предварительной разметке. Закрепляют наличник на гвозди, отверстия для которых 1,5 мм предварительно просверливаются. Если наличник установлен правильно , межкомнатная дверь открывается и закрывается без помех.
