Майка Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Какой минимальной высоты может быть потолочный карниз для крепления натяжного потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Багет для крепления натяжного потолка имеет высоту 30мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Багет для крепления натяжного потолка имеет высоту 30мм. Спасибо, т.е. 8см? А можете ответить на такой вопрос: Когда надо снять водонагреватель, ещё же сначала надо вверх поднять? Вот на сколько? На высоту резьбы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виталий29 Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Какой минимальной высоты может быть потолочный карниз для крепления натяжного потолка.можно и 6 см потому что конструкция для перегиба потолка вверх 5 см ну а остальное зависит от ровности потолочных плит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MIDAV Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Багет для крепления натяжного потолка имеет высоту 30мм. Спасибо, т.е. 8см? Это как???????????????????????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Багет для крепления натяжного потолка имеет высоту 30мм.Спасибо, т.е. 8см? Это как???????????????????????????? Расмешили с утра! Ну это я прибавила ещё минимальную высоту светильников для натяжных потолков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 А можете ответить на такой вопрос: Когда надо снять водонагреватель, ещё же сначала надо вверх поднять? Вот на сколько? На высоту резьбы? На высоту крепёжного элемента(кронштейна, костыля) на который навешивается бойлер. Как правило это 20-30 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 кто-нибудь вообще понял кто здесь и о чем спрашивает?? :)))))))))))))) Багет для крепления натяжного полотна бывает двух видов - для крепления к вертикальной (стена) и горизонтальной поверхности. Последний может использоваться, если вы потолок делаете не по всей площади помещения. И размеры багетов могут немного отличаться в зависимости от вида полотна и того потолка, который вы будете делать. Кроме того, если у вас бетонный потолок не ровный - вы еще потеряете в высоте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
