den21d Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 При постройке дома в качестве потолка 1-го и пола 2-го этажа использовались плиты перекрытия длинной 6м. Вопрос состоит в том что можно ли обрезать плиту перекрытия для постройки лестницы на 2-й этаж. А также интересует допустимая длинна свешивания плиты. Спасибо всем кто ответит, это очень важно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Нет или надо конкретный случай считать. У консоли в обратную сторону идет эпюра изгибающих моментов. Т.е. армирование должно быть на другой стороне. Это частая ошибка приводящая в основном к обрушению балконов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
