fox77
ГВЛ поверх стяжки
Полопалась моя плавающая стяжка 3-5см. В некоторых местах даже на куски по пол-квадрата. Местами завалена по 3мм кусками по 2-4кв.м. Некоторые куски между собой гуляют вверх-вниз по паре мм, если на них наступать.
Появилась идея настелить сверху стяжки пару слоев ГВЛ 10мм с перехлестом стыков. Можно на подложку 5мм, осталась как раз
Возможно ли таким способом выровнять пол под паркетную доску? Что скажете? Или может одного слоя ГВЛ хватит?
Здравствуйте. Ничего у Вас не получится. ГВЛ на излом материал хрупкий, ощутила всю прелесть при работе с ним. Как я поняла, "плавающая стяжка"- это "сухая" стяжка из элементов пола или малоформатных листов ГВЛ по технологии Knauf? Видимо Вы не выровняли сухую засыпку или ее вообще не уложили. Все надо начинать заново. Я на даче сухую стяжку в санузле сделала из листов ГВЛВ 12,5 мм в 2 слоя без засыпки, но у меня маленькая площадь (5,5 м2) и идеальной ровный пол без возможной деформации основания. Пришлось резать стандартные большие листы на малоформатные и далее по технологии, т.к. в мою деревню везти элементы пола очень накладно из Москвы (250 км). Пока все нормально. кафельная плитка лежит хорошо.
...Появилась идея настелить сверху стяжки пару слоев ГВЛ 10мм с перехлестом стыков.
.. Возможно ли таким способом выровнять пол под паркетную доску?
Нельзя. Делать только так.
