Menta Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Спасибо большое за голос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Платиновая Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 А что если так попробовать? Вытяжку на 60 см, шкафчики по одной стене. Вроде по размерам угловой шкафчик должен открываться полностью... Примите и мой голос, я за последний вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 дюничь, у меня все усугубляется тем, что в Икее не все размеры/комбинации есть. А встройка 90 мне не подойдет, тогда угловой (а он тоже 90х90) не войдет.П.С. а симметрии нет потому, что такое расположение плиты, раковины и посудомойки единственно возможное, в моем случае...поэтому симметрия не возможна, имхо( насчёт плиты готов поверить.вент отверстие даёт жёсткую привязку(с учётом отдельно висящей вытяжки) в чём проблема подвинуть мойку и п.мойку не понимаю(пока разговора небыло.но Вы сами вопрос подняли) их очень просто двигать в широких пределах и беззатратно(300-500 руб. не в счёт) в последнем варианте полочками конечно удобнее пользываться будет и пылесборников открытых нет.НО ПОЛЬЗЫВАТЬСЯ СТОЛОМ В УГЛУ БУДЕТ ОЧ.ПРОБЛЕМНО!на картинке фасад там максимум 300.для более менее нормального доступа должен быть мин.400! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 А зачем вам вообще нужны шкафчики со стеклом? Чтобы было? Сами же говорите, что они будут нефункциональны. Посмотрите, на форуме полно шикарных кухонь, где все верхние фасады сплошные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Примите и мой голос, я за последний вариант Спасибо большое) Ваш голос тоже учтен) насчёт плиты готов поверить.вент отверстие даёт жёсткую привязку(с учётом отдельно висящей вытяжки)в чём проблема подвинуть мойку и п.мойку не понимаю(пока разговора небыло.но Вы сами вопрос подняли) их очень просто двигать в широких пределах и беззатратно(300-500 руб. не в счёт) в последнем варианте полочками конечно удобнее пользываться будет и пылесборников открытых нет.НО ПОЛЬЗЫВАТЬСЯ СТОЛОМ В УГЛУ БУДЕТ ОЧ.ПРОБЛЕМНО!на картинке фасад там максимум 300.для более менее нормального доступа должен быть мин.400! Мойку и п/м подвинуть проблематично в том смысле, что вариантов "поиграть" их местоположением не много...а точнее, я их вообще не вижу. В углу, как ни крути, должен быть угловой шкафчик. Он - 90х90. Далее мойка (50 см шириной) и п/м (60 см шириной). Поменять их местами нельзя, потому что подвод воды идет от угла, а п/м должна стоять впритык к стене. Стало быть эти три шкафа должны идти друг за другом. Вариантов нет. Ну и замыкает все это дело стол с ящиками (ибо ящики гораздо удобнее полок). А стол в углу как раз 400 мм. У меня ниша - 1,9м, состоит из углового шкафа (90 см), плита (60 см) и стол (40 см). А зачем вам вообще нужны шкафчики со стеклом? Чтобы было? Сами же говорите, что они будут нефункциональны. Посмотрите, на форуме полно шикарных кухонь, где все верхние фасады сплошные. Ну понимаете, я размышляю так. У меня все же кухня-гостиная. Хочется какой-то легкости, что-ли. А стеклянные фасады придают кухне эту легкость, имхо. Хотя, может я и ошибаюсь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Хм, я размышляю с точностью до наоборот. Кухню в кухне-гостиной хочется максимально спрятать, а шкафы-витрины акцентируют на ней внимание. Гладкие же фасады смотрятся как часть гостиной мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Ну я не знаю...но мне кажется так как-то совсем грустно...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Картоль Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Не грустно! В кухне-гостиной акцент смещается в сторону гостиной (стол, стулья, светильник и т.д.), а кухня - лаконична. В подвесных кухонных шкафах со стеклом никакая посуду красиво не выглядит (тесно, скученно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Как обладательница стеклянных матовых верхних фасадов скажу, что советуют Вам все верно. Через матовое стекло все видно. Добъетесь не легкости, а легкого бардака. Или нужно думать о цветном непрозрачном стекле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 13 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2010 Может, сделать верхние ящики по ширине симметрично нижним? Чтоб не было этих узких распашных дверок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
