Плюшка Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Развейте мои сомненья, знатоки и интересующиеся. Дана мини кухня и сильно ограниченный бюждет. Которого хватит на ремонт в кухне + покупка кое-какой мебели и чуть-чуть техники. Сразу вопрос как вставить картинку прямо в текст?? Сделала проект кухни в икеевской программе, а как картинку показать нормально не знаю. Doc1.doc Так вот, если у меня будет столешница, стиралка отдельностоящая со сьемной вершней крышкой, далее место (дырка) для духовки, сверху варочная панель, далее место (дырка) для ППМ, и потом мойка. Насколько проблемно потом подключить ППМ и духовку, получается кухня как бы будет собрана, шкапчики будут стоять на месте. Снимать столешницу надо будет? Хочется сделать то, что я могу сделать, а не ждать пока все-все будет возможность купить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Плюшка Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 to администрация: что это за позорные сноски с рекламой зеленого цвета? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Существуют стандартные схемы. Следует учитывать так же обязательное расположение стиралки и П/М машины сразу впритык к кухонной мойке,т.к. выводы воды и слива для этих приборов находятся всегда ПОД кухонной мойкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 ваш проект: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Существуют стандартные схемы. Следует учитывать так же обязательное расположение стиралки и П/М машины сразу впритык к кухонной мойке,т.к. выводы воды и слива для этих приборов находятся всегда ПОД кухонной мойкой Tehnik-san, спасибо большое! Только я начала искать схему расположения розеток, а Вы уже выложили и схему, и еще много полезного. Но, справедливости ради скажу, что стиралку возможно расположить так, как хочет Плюшка, если сделать отдельны подвод воды и канализации к стиралке (заштробив трубы в стены или отождвинув кухню от стены на глубину труб), аналогично тому, как устанавливают стиралку в ванной. Или для кухне это неверно? Если да. то почему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Так вот, если у меня будет столешница, стиралка отдельностоящая со сьемной вершней крышкой, далее место (дырка) для духовки, сверху варочная панель, далее место (дырка) для ППМ, и потом мойка. Насколько проблемно потом подключить ППМ и духовку, получается кухня как бы будет собрана, шкапчики будут стоять на месте. Снимать столешницу надо будет? Если розетки расставлены правильно и есть все для подключения к воде, то, конечно, можно установить стиралку. посудомойку и духовку позднее. Только надо точно знать размеры духовки, ПМ и стиралки, которую собираетесь покупать (они. конечно стандартные, но бывают нюансы). Лучше всего заранее выбрать модель и посмотреть инструкцию - в ней есть схема установки, в которой указаны размены ниш для встройки техники. Для отдельностоящей стиралки советуют делать нишу на 2-4 см шире. из-за вибрации стиралки. Стиралку и посудомойку ставят между соседними шкафчиками (для них шкаф не нужен, нухно правильное расстояние между соседними шкафами), для духовки нужен специальный шкаф (духовка ставится на полочку этого шкафа, у большинства производителей размеры духовок рассчитны так, чтобы вставали в шкаф шириной 60 см). Вообще, порядок установки кухни такой ( упрощенно:)) ставятся шкафчики,скрепляются друг с другом ( опционально - к стене) сверху кладется столешница, в столешнице вырезаются отверстия под раковину и варочную поверхность. края отверстий обрабатываются, устанавливаются раковина и варочная поверхность стиралку и посудомойку подключают и задвигают в свои ниши Насчет стиралки не поняла: столешница будет над стиралкой? Тогда надо предусмотреть опору для края столешницы за стиралкой или крепление столешницы к стене.. В общем, край столешнцы не должен ни лежать на стиралке, ни висеть над ней без опоры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 ..... стиралку возможно расположить так, как хочет Плюшка, если сделать отдельный подвод воды и канализации к стиралке (заштробив трубы в стены или отодвинув кухню от стены на глубину труб), аналогично тому, как устанавливают стиралку в ванной. Или для кухне это неверно? Если да. то почему? В данном случае возможно,но доступ к сливу и крану подачи воды должен быть доступным и располагаться эти выводы должны ЗА габаритами этого прибора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Плюшка Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 О, спасибо большое, очень информативно! Конечно хочется чтобы столешница была и над стиралкой тоже, т к это дополнительная рабочая поверхность, которой и так слишком мало. Сейчас стиральная машинка тоже стоит на кухне у окна, все трубы валяются прямо на полу, подключены под раковину в углу у стены. Нормально. Но только есть проблема, стир.машинка при сильных оборотах прыгает и сдвигается. Пол неровный? Машинка кривая? Я ее пока хотела оставить, электролюкс, "всего" 3 года работает. Опора для края столешницы - кронштейны? Стена похожа на железобетон, должна выдержать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
