Тутуська Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Всех приветствую! Мы решили объединить крошечную ванную с туалетом, в результате получилось все равно очень тесно 225 х 160 х h=240 В квартире у нас все цвета нейтральные-бежевый, голубоватый, розоватый... Муж требует хотя бы в санузле ярких красок! Соединить при раскладке плитки 3-4 или даже больше цветов! Единственное, что пришло мне в голову-раскладка "калейдоскоп", но какие цвета лучше сочетаются друг с другом да и какую взять плитку по размеру, чтоб нормально смотрелось в помещении такого рамера, не знаю.. Еще мне нравится когда в виде полос цвета распределены, но тут возникает опять проблема с сочетанием цвета и с количеством полос. В магазине мне по цвету понравилось несколько коллекций плитки: Керама-марацци 20 х 20: Калейдоскоп http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/modern/kaleydoskop/ Декор очень нравится яркий у Мали http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/modern/mali/ 1 2 3 Нефрит: Кураж-2 http://www.nefrit.ru/catalog/elite/kurage-2.html Вальс очень нравится своими насышенными цветами http://www.nefrit.ru/catalog/elite/vals.html 4 5 6 На картинках, то на что у меня самой хватило фантазии, но как-то не сильно нравится результат.. Да, и еще вопрос, лучше все-таки упорядочить какие-то фрагменты, если раскладку калейдоскоп использовать или сумбурно "разбросать" цвета по стене? Если у кого-то есть примеры раскладок яркой плитки с сочетанием нескольких цветов, буду очень рада увидеть! Ну и может быть есть у вас пример раскладки калейдоскоп, поделитесь, пожалуйста!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тутуська Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Вот чего я "накалейдоскопила" в KD.. Вдруг кому-то пригодится! 1. 2. 3. 4. 5. 6. и самый светофор! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Розетта Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 №3 нра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Мали снят с производства, уточните в магазинах наличие прежде, чем определяться с раскладкой. Обязательно кроме калейдоскопа и стены цветные? Может, яркие пятна на белом фоне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тутуська Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Мали снят с производства, уточните в магазинах наличие прежде, чем определяться с раскладкой. Обязательно кроме калейдоскопа и стены цветные? Может, яркие пятна на белом фоне? В Новосибирске у нас Мали на складах еще много, в качестве декора легко можно купить, даже для 6го варианта есть, но это так "взрыв мозга" лепить такое на стены слишком уж много цвета! В целом, с плиткой калейдоскоп дела плохи, цветов очень мало в магазинах, а то что есть в мизерном количестве.. С белым идея интересная, но он в сочетании с контрастными цветами тоже будет очень ярким, мне кажется.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Тутуська, а чем обусловлена установка унитаза именно в таком положении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тутуська Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Тутуська, а чем обусловлена установка унитаза именно в таком положении? Только тем, что иначе к нему нужно пробираться, не очень удобно... Ноги почти упираются в раковину. Можно конечно раковину сделать угловую, есть даже вполне симпатичные в магазинах, но вот зеркала угловые мне совсем не нравятся.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Тутуська, а чем обусловлена установка унитаза именно в таком положении? Только тем, что иначе к нему нужно пробираться, не очень удобно... Ноги почти упираются в раковину. Можно конечно раковину сделать угловую, есть даже вполне симпатичные в магазинах, но вот зеркала угловые мне совсем не нравятся.. А если поставить между коробом и душевой, как раз над бойлером, разве будут упираться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тутуська Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Там места нет для него нету... это я план нарисавала сначала без соблюдения реальных пропорций.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Обязательно кроме калейдоскопа и стены цветные? Может, яркие пятна на белом фоне? присоединяюсь по поводу белого фона вот из какой-то статьи: Как визуально увеличить ванную комнату Мелкая плитка в холодных тонах, горизонтальные полоски бордюров, зонированный рисунок кладки, полу-глянцевый натяжной потолок, желательно, полу-глянцевые или глянцевые отражающие поверхности на стенах (или зеркала), ванна, скорее, прямоугольная, максимально открытая (на ножках), подвесные раковина (может быть, стеклянная столешенка) и унитаз, стиль - легкий светлый минимализм. Всё это - приёмы визуального увеличения пространства. Чтобы увеличить визуально, надо включить какой-то контраст. То есть не делать все одинаково-светлым. (Не делать всю поверхность одинаковой плиткой.) Допустим, сантехника белая. Основной цвет плитки (например) - кремовый или белый. Часть стены (или угол) сделать контрастным по цвету (например, темно-коричневой плиткой, или ярко-красной и тп). То есть нужно одно (!) яркое контрастное пятно, чтобы разбить объем. (Не раздробить на много мелких, а именно разбить). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
