Cooper
Врезка мойки/варочной поверхности в столешницу - симметрия, или...?
добрый вечер. необходимо врезать в столешницу девайсы (мойку/варочн.поверхность). нацелился на симметрию, но в процессе столкнулся с проблемкой. имеется в виду расстояние от краёв мойки/варочн.поверхности в обе стороны: до плитки фартука и переднего края столешницы. нужно ли заранее учитывать ширину стенного бордюра? грубо говоря, полная симметрия должна достигаться без бордюра или с ним? (все же бордюр крадёт немалое расстояние) кто как делал? спасибо :)
а я без бордюра делала
мне кажется, эти миллиметры видны не будут
надо делать удобно и исходя от удобного расстояния от края
понятно. спасибо :) но у меня без бордюра - это по 6см. остатка столешницы в обе стороны после врезки. бордюр-2,5см. иными словами в итоге тогда - почти 1 (сзади) к 2 (спереди) по "чистой поверхности столешницы".
волнуюсь, как будет смотреться :)
дык этта... от материалов зависит - как смотреться будет..
симметрия должна достигаться с ним.
спасибо! :) alex.klauso, если я правильно понял, тогда это у меня 8,5см - сзади и 6 см - спереди должно быть. накрываем бордюром (бордюр-2,5см.) зад - и выходит 6см. чистой столешницы и там и там?
такой же как у вас материал :) только не дуб - а бук :)
а бордюр зачем??? на дереве хорошо будет смотреться, и миллиметры тут не стОит высчитывать
вода чтобы - не заливалась. герметичность. ну и куплен он уже - бордюр-то :)
+5 за расчёты.
