Jump to content
Archived
Olga-samara
диметр сливной трубы
Recommended Posts
Скажите пожалуйста,какой диаметр должен быть у сливной трубы для раковины.Слив сразу идет в основной стояк.
Share this post
Link to post
Share on other sites
40 мм, можно 50.
Share this post
Link to post
А если поставили 32.Чем это грозит?Заставлять менять?
Угрозы для жизни нет. При сильно открытых кранах вода может собираться в раковине, не успевая уходить.
Share this post
Link to post
А для раковины на кухне тоже лучше 40? А еще такой вопрос:мне вообще поставили две трубы разного диаметра-сразу от раковины 32,на полпути до стояка она входит в 50.Это как понимать?
Share this post
Link to post
На кухне лучше 50.
Это нормально.
Share this post
Link to post
На кухне лучше 50.
Это нормально.
Значит немцы,итальянцы и французы дураки? Зачем они делают выпуск из раковины 40,а то и 32 мм?Значит в исследовательских центрах Grohe,Geberit и Jacob Delafon идиоты сидят которые не прочитали вашу брошюру? Кстати,а где вы её взяли,наверное это "Справочник военного строителя" за 57-й год? Своим заказчикам её тока не показывайте...
Share this post
Link to post
А имеет значение длинна трубы?У нас от раковины до стояка 2 с небольшим метра.А какой смысл в двух разных диаметрах труб?А радиус уклона трубы сколько должен быть?
Share this post
Link to post
Длина трубы значения не имеет,уклон делается 1%т.е. 1см на 1м,великого смысла в двух разных диаметрах тоже нет,если все сделано правильно -вода будет уходить,в гидродинамике имеет значение проходное сечение,а не длина.
Share this post
Link to post
Нет не дураки.
Я пришёл на форум, а не в проектную организацию. А здесь много "чукчей" и информацию им надо предоставить в понятном виде, главное чтобы она не противоречила нормативной.
И менталитет надо учитывать. Не утроит россиянина вяло текущая струйка из смесителя. И про унитаз со смывом 3/6 в России скажут -г...но, им 9 л мало.
Поставьте немцам унитаз с бачком 9/3, кондражка их хватит.
Share this post
Link to post
  • Create New...
