nitka
помогите советом..
народ, тут на форуме КВ хозяин темы написал вот так про поход в мосжилинспекцию с моим вариантом перепланировке.
не подскажите- это новые правила? или жара?
Я показал план, идея Ваша, но более проработанный.
Оказалось что:
1. Кухня или в моем случае кухня-ниша должна быть не менее 5 метров при этом эти 5 метров не должны располагаться над чужими жилыми комнатами.
2. Границы кухни-ниши определяются по выступающим частям.
Для меня тоже это оказалось странным.
С чем проблем нет это с переносом жилой комнаты на место кухни (так как у меня последний этаж)
Подтверждаю, в мосжилинспекции ЗАО показывали аналогичную планировку, комментарии те же. Также сказали, что кухню-нишу делать нельзя, так как при этом будут нарушены требования СЭС по естественной инсоляции кухни (стена комнаты препятстсвует попаданию естественного освещения на кухню). Вот так вот.
а нарисовать лучи солнечные можно? естессно, поменять местам мебель..
например, вот так?
вопрос скорее к москвичам- дизайнерам. потому как я первый раз слышу про ограничение на площадь ниши,
Nitka, не ищите логики в поведении инстпекторов. Последнее время постоянно сталкиваюсь с тем, что требований как таковых вообще нет. Пыталась изучать законодательство. Одни дыры, поэтому все зависит от конкреной ситуации. Недавно столкнулась в ЦАО, что и расширение санузла по проекту. На мой вопрос к знакомым "согласовальщикам", как же так до этого все согласования проходили по эскизу в подобной ситуации, они весело ответили, но они-то давно в МЖИ ходят, если что, знают кому и сколько докинуть, а обычно не приходится. Вот как это понимать? Про инсоляцию была тема пару лет назад в ЮЗАО, но там влиятельный клиент жестко себя поставил и ситуация "продавилась" бесплатно (по эскизу).
например, вот так?
Нитка, еле нашла твою тему :) цитата из СНиП 31/01/2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
"5.7 Площадь помещений в квартирах, указанных в 5.3, должна быть не менее: жилого помещения (комнаты) в однокомнатной квартире — 14 м2, общего жилого помещения в квартирах с числом комнат две и более — 16 м2, спальни — 8 м2 (10 м2 —на двух человек); кухни — 8 м2; кухонной зоны в кухне — столовой — 6 м2. В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2.
Площадь спальни и кухни в мансардном этаже (или этаже с наклонными ограждающими конструкциями) допускается не менее 7 м2 при условии, что общее жилое помещение имеет площадь не менее 16 м2."
