Jump to content
Archived
koshkatinka
ЛАМИНАТ... НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ правильная укладка.
Recommended Posts
Что-то не срабатывает моя "соображалка", НАТОЛКНИТЕ на правильную мысль, помогите, пожалуйста. :fund02060:
Комната 255 х 440, окно расположено вдоль длинной стены, поэтому ламинат кладём параллельно свету, т.е. короткими рядами.
Вдоль короткой стены 255 см помещаются неполные две ламинатины (1300 х 193 х 8 мм).
Если отрезать лишние 5 см (грубый подсчёт), то в следующий ряд они не подойдут, т.к. отрезанный кусок должен быть не менее 30 см.
Если следующий ряд начать с целой ламинатины, то стык второго ряда будет рядом со стыком первого ряда, а это тоже недопустимо.
Как правильно порезать и уложить ламинат? :fund02060:
Раньше укладывала ламинат вдоль длинной стены, последний обрезанный кусочек ламинатины становился первым в следующем ряду и т.д.Сейчас не получается :fund02025:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Дело не в том, вдоль или поперек вы кладете ламинат. Просто когда вы клали в прошлый раз, длина комнаты так совпала с длиной ламинатин, что отрезанный кусот ламинатины при укладке в следующий ряд давал правильную разбежку швов. Ну, например, у вас вмещалось 5 целых и еще 1/3. Когда отрезанные 2/3 клали в следующий ряд, получался правильный сдвиг. А теперь вмещается, допустим 3 целых и 1 почти целая. Конечно, отрезок в начало следующего ряда уже не положить, надо отпиливать другую ламинатину. Просто при укладке у вас теперь получится больше отходов.
Вот, приблизительно нарисовала, красным выделены отрезы ламинатин, которые укладываются в следующий или тот же ряд. В вашем случае в отходы с каждого ряда будет уходит кусочек в те самые 5 см
Share this post
Link to post
первый ряд неполные две, второй начинаем с половинки, потом целая, потом неполная половинка... и так далее...и отходов то всех получится 5 см на количество рядов
Share this post
Link to post
а если начать следующий ряд с ламинатины длиной 1250? т.е. сразу отрезанной, а потом 1300
Share this post
Link to post
Тогда стык первого, второго, третьего и последующих рядов будут на одной линии с разницей в 5 см. Тоже НИЗЯ!
Share this post
Link to post
Сильвана
Абель
Спасибо большое. Вот сделала раскладку
60 - 130 - 65
130 - 125
65 - 130 - 60
130 - 125
70 - 130 - 55
130 - 125
75 - 130 - 50
и т.д., но чтобы кусочки были не менее 30 см. При такой раскладке швы в каждом ряду будут смещаться вправо на 5 см, если не подрезать каждую последнюю ламинатину.
Хотя, кажется, можно ещё помозговать по раскладке чтобы шов не уходил по диагонали? Тогда надо подрезать в каждом ряду.
Share this post
Link to post
Так начните второй ряд с 1/2 ламинатины, потом еее примените в 4-м ряду и т.д.
Share this post
Link to post
Спасибо за помощь. :fund02060:
Share this post
Link to post
  • Create New...
