Liza Simpson Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Всем привет! Сейчас мы на стадии планирования ремонта (очень грандиозного с перепланировкой и всеми щами). Хотим сделать тёмную комнату (около 6 квадратных метров) подскажите, как сделать вентиляцию или проветривание? Может кто-то сталкивался? Может кондей повесить или какое- нибудь приспособление? Мы вообще в тупике с этой комнатой! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 http://www.airmag.ru/goods_detail/6205/ http://www.aereco.ru/product_menu.php Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Liza Simpson Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Биба Сибадакин, спасибо! Это отличная идея! А как можно установить такую штуку в комнате, где нет стены на улицу? Она тёмная, одна стена - соседей, а другая- соседней комнаты, сответственно. Есть в таком случае какое-нибудь решение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 как то так - http://www.airmag.ru/goods_detail/4204/ надо говорить с этими ребятами ... что они предложат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Colba Опубликовано 14 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2010 Как то удивительно выглядит устройство - маленькое и дешевое. Хотя может для маленькой комнаты подойдет. Мы кухню делали в комнате 30 кв м с окнами - поставили приточно вытяжную (2 тыс у.е.). Нам долго объясняли про кубические метры и скоросто обмена воздуха. Работает нормально. Какое назначение у этой комнаты? если просто кладовка или гардеробная, то это устройство справится, причем воздух можно выкидывать в соседнюю комнату. А можно и без него. Если там будет постирочная, то как-то сомнительно, что этого достаточно. Если там жить (спать), то тоже... Если организовывать по уму, то должен быть некий вентиллятор, а к нему канал для притока воздуха (с улицы или из соседних помещений) и канал для выкидывания вохдуха (на улицу). Оргиназация каналов (не считая зашивки), будет не менее 10-20 тыс. в зависимсти от длины и количества и качества дырок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 Liza Simpson Вопрос еще актуален? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
