Olga-samara
стены и потолок по маякам
Здравствуйте.Скажите пожалуйста,а можно как то самому определить сделаны стены и потолок под покраску именно по маякам или нет?То есть проверить отделочников.
Приложите длинный уровень 2,5 метра к стене и потолку и вы увидите любые неровности.
1. Правило и уровень Вам в руки.
2. Под покраску - в вечернее время взять фонарь и "проявить" поверхность. Приложить фонарь к поверхности свет прокажет волны, если их нет значит под покраску сделано.
Если уровни в норме и перепадов нет, а так же проявка не выявила дефектов подготовленной поверхности, то какая Вам разница по каким маякам делали?
Под покраску, металлические маяки удаляются обязательно. Чтобы в последствии ржа не вылезла сквозь краску.
Согласен с предыдущим оратором. Неровно оштукатуренные потолки в местах впадин, при боковом освещении будут тень давать. Таким же способом можно проверить качество покраски...
И я согласен с предыдущим оратором. Некачественно окрашенная стена при боковом освещении будет давать тень. Занавес.
Читаем внимательнее:
