Aйлин Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 В квартире имеется гипсокартонная арка м/у кухней и коридором, раньше она была внутри покрашена белой краской, а обои двух помещений - кухни и коридора просто обрезаны по кромке. Оч. быстро углы обоев стали задираться и отрываться. Сейчас предстоит ремон, помогите, подскажите какие еще есть варианты отделки этой арки, если планируются опять обои в коридоре и кухне (причем обои разных цветов) Если какие то спец. технологии по отделки края арки или уголки (но будет ли красиво?) чтобы было надежнее???? Арка не высокая и узкая, но 80 по-моему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Очень красиво и надежно можно сделать отделку арки при помощи пробки. На углы так же наклеиваются пробковые уголки - они мягкие и хорошо загибаются на полукругах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aйлин Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Очень красиво и надежно можно сделать отделку арки при помощи пробки. На углы так же наклеиваются пробковые уголки - они мягкие и хорошо загибаются на полукругах. А что это за материал, где продается? Нет ли фотки посмотреть? Она, эта пробка, бывает светлых тонов? обои наши в коридоре салатового, а в кухне желтого цветов, светлых оттенков, однотонные. Квартира оч. маленькая 33,1 м.кв, ничего темного нельзя делать. К тому же арка расположена как бы углом, с одной стороны примыкая к гипсокартонной перегородке, с другой к кирпичной. Наличники невозможны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 А я об наличникам вам и не говорю. Я говорю о пробковых уголках шириной около 1 см. Фото пробки вы можете найти в поисковике забив словосочетание "купить пробку", "пробка фото", "пробка в интерьере" и подобные. Пробка бывает разных оттенков от светлой до темной, так что можно подобрать любую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aйлин Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 А я об наличникам вам и не говорю. Я говорю о пробковых уголках шириной около 1 см. Фото пробки вы можете найти в поисковике забив словосочетание "купить пробку", "пробка фото", "пробка в интерьере" и подобные. Пробка бывает разных оттенков от светлой до темной, так что можно подобрать любую. Огромное спасибо за совет, нашла в инете, понравилось! А по технологии и выбору поможете? Почему Вы написали "пробковый уголок"? в сердине арку ведь тоже нужно обклеить? Наверное надо лист купить? Как правильно резать? Как загибать по краю? или все же уголок и середина отдельно приклеиваются? Есть ли тонкости при отделки свода арки? и какой клей нужен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Сначала приклеивается пробка на внутреннюю поверхность арки, а потом уголки. Пробка клеиться на клей для пробки. Он бывает разных фирм и поэтому спросите в магазине где будете покупать. Клей схватывается очень быстро и поэтому края надо четко подгонять (характеристики написаны на банке с клеем.) Режется она обычным строительным ножом с острым лезвием, который вы так же можете купить в любом магазине. Ширина пробки может быть шире арочного проема, а излишки срезаются ножом после схватывания клея и сразу можно наклеивать уголки. При наклеивании следует следить за тем чтобы на поверхность пробки не попал клей и чтобы под ней не оставалась воздуха. Пробку можно разглаживать тряпкой, плотным обойным валиком или пластмассовым шпателем для обоев. Удачи вам, а если что - то непонятно спрашивайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aйлин Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Сначала приклеивается пробка на внутреннюю поверхность арки, а потом уголки. Пробка клеиться на клей для пробки. Он бывает разных фирм и поэтому спросите в магазине где будете покупать. Клей схватывается очень быстро и поэтому края надо четко подгонять (характеристики написаны на банке с клеем.) Режется она обычным строительным ножом с острым лезвием, который вы так же можете купить в любом магазине. Ширина пробки может быть шире арочного проема, а излишки срезаются ножом после схватывания клея и сразу можно наклеивать уголки. При наклеивании следует следить за тем чтобы на поверхность пробки не попал клей и чтобы под ней не оставалась воздуха. Пробку можно разглаживать тряпкой, плотным обойным валиком или пластмассовым шпателем для обоев. Удачи вам, а если что - то непонятно спрашивайте. Все замечательно объяснили, даже распечатала, чтобы не забыть:) Только одно пока не пойму...Стык получается внутри арочного проема или пробко-уголок накладывается на уже наклееную пробку в середине арки? Не могу никак фотки самой арки оклееной пробкой в инете найти:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Пробковый уголок наклеивается после наклеивания пробки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
