dir Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 есть паркет без покрытия и есть паркет с фаской и с покрытием( масло воск . лак)какой лучше использовать 35 кв. м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Лучше готовый,его не надо шлифовать,покрывать лаком и т.д.,но его нужно ровнее укладывать,так как его уже не зашлифуешь,все дефекты укладки будут видны,особенно если 35 кв. м. это единое помещение,необработанный паркет проще укладывать,большинство дефектов убирается шлифовкой.Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Лучше нанять спеца и с ним обсудить этот вопрос и договорится. А там все зависит от денежных вливаний. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dir Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 а паркет с фаской будет смотреться или обычный монолит лучше. само собой работу будут делать спецы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Смотреться будет гораздо лучше, вот только прибираться в помещении проблемней... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
