paromerka
как это устороено в кондиционерах?
Извините, может глупость спрашу. А вот трубка соединяющая внутренний и внешний блоки она из внутреннего блока может отходить и справа и слева? или зависит от модели?
Как правило в корпусе уже заготовленные вырезы есть, хоть направо, хоть налево, на выбор в зависимости от места установки.
и хоть вверх и хоть вниз.
Обычно стараются повесить внутренний блок так что-бы трассы выходили слева - тогда можно вешать почти вплотную к стене, а если их вывести вправо то штуцеры оказываются снаружи и минимальное растояние до стены около 30 см. и трассы уже в стену замуровать не получиться
...и трассы уже в стену замуровать не получиться
Если отверстие большим диаметром сделать, то можно в стену штуцера запихнуть и в плотную к ней блок поставить.
Будет плохо охлаждаться радиатор. Основной поток вентилирующего воздуха выдувается через заднюю стенку. Это если Вы про внешний блок. А внутренний - пожалуйста. Он вообще то так и ставится.
Про внутренний блок. При монтаже слева от окна штуцера необходимо выгибать (при условии невозможности проделать штробу) так, что они получаются вне внутреннего блока - вариант "замуровывания" в стену штуцеров не всегда приветствуется.
