Andrey_86
Штукатурка для "мокрого" фасада
Здравствуйте!
Собираюсь оштукатурить стены на балконе с последующим нанесением фасадной декоративной штукатурки.
Конструктив стены такой: бетонная стена - пенополистирол - штукатурка (типа Кнауф Севенер), армированная стеклотканевой сеткой - фасадная штукатурка.
Температура наружного воздуха: летом - до +35, зимой - до -45 градусав.
Вопрос такой: возможно ли в качестве штукатурки (вместо Севенер) использовать обычную цементно-песчаную смесь, также заармировать ее стеклотканевой сеткой и поверх покрыть фасадной штукатуркой? или такая конструкция не жизнеспособна и, может быть, есть какая-нибудь альтернатива?
Дело в том, что материалы, необходимые для устройства такого типа фасада в городе просто нет, а заказ магазины не принимают, т.к. объемы маленькие
Заранее спасибо.
Есть система утепления фасадов. Там описание применяемых материалов. Зачем Вы изобретаете велосипед?
Обычная штукатурка не будет держаться на пенополистироле - для этого придуманы специальные смеси, которыми и надо пользоваться.
Причём Севенир от кнауфа конкретная подстава, он в Вашем случае может оказаться проблемным,берите проверенные материалы Ceresit
, ЛАЭС, и другие.
Да, но если смотреть по технологии нанесения фасадной штукатурки - сначала на пенопласт наносится штукатурка, затем стеклотканевая армирующая сетка крепиться при помощи тарельчатых дюбелей и сверху все это замазывается тонким слоем грунтовки и декоративной штукатуркой. То есть штукатурка держится не только на пенопласте, но и на сетке, да и высота помещения всего 3 метра. Неужели она (штукатурка) может отвалиться или потрескаться? Хотелось бы услышать советы от людей, которые занимались (или занимаются) "мокрыми" фасадами и сталкивались с такой ситуацией.
, ЛАЭС, и другие.
А почему севенер - подстава, чем он плох? Да и кнауф вроде серьезная фирма.
Сначала приклеивается пенополистирол с соблюдением всех правил приклейки, примыканий и т.д.вовремя приклейки производится выравнивание поверхности. 72 часа
Потом производится окончательное подшкуривание под правило, дюбелирование (не обязательно), зачеканивание швов либо полосками пенополистирола, либо профессиональной пеной.
Потом наносится клей, в него втапливается фасадная щелочестойкая фасадная сетка, излишки клея удаляются...при высыхании производится окончательная оттяжка клеем. 72 часа
Потом поверхность грунтуется кварцевой грунтовкой и наносится декоративная штукатурка, можно наносить шпаклёвку и окрашивать.
, ЛАЭС, и другие.
Фирма серьёзная, а материал полное ГГГГГГ! Всё познаётся в сравнении, но лучше не экспериментировать! Если купили, то используйте в других работах, либо в пропасть!
