Сушка Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 [У Вас и договор был, все честь по чести? А гарантию на работы они дают? На какой срок? Договор есть, гарантия год. Пока все честь по чести. Это не может не радовать )) Успешного завершения ремонта Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гноме Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Ремонт в панельном доме П44т. 2-ка, 70м + 2 балкона. Электрика только перенос выключателей + добавляли розетки. Переделка сантех разводки + фильтры. Общая сумма почти 360тр извините, а у вас в договоре по работам часто встречается штробирование, я хотела уточнить - а разве в панельках П44Т/П44К можно штробить стены ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zalizko Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Ремонт в панельном доме П44т. 2-ка, 70м + 2 балкона. Электрика только перенос выключателей + добавляли розетки. Переделка сантех разводки + фильтры. Общая сумма почти 360тр извините, а у вас в договоре по работам часто встречается штробирование, я хотела уточнить - а разве в панельках П44Т/П44К можно штробить стены ? Штробить можно. Это штробирование под гофру для проводов. Ее глубина не более 3 см, при толщине стены 20см, это никак не скажется на ее целостности и устойчивости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 в панельках П44Т/П44К можно штробить стены ? Штробить можно. при толщине стены 20см, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гноме Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 в панельках П44Т/П44К можно штробить стены ? Штробить можно. при толщине стены 20см, там же 18см, да? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 в панельках П44Т/П44К можно штробить стены ? Штробить можно. при толщине стены 20см, там же 18см, да? Строительные конструкции: наружные стены - трехслойные панели толщиной 300 мм, облицованные декоративным кирпичом; внутренние железобетонные - 140 и 180 мм; перегородки - 80 мм; перекрытия железобетонные - 140 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zalizko Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 подниму, народ часто ищет инфо про стоимость, кто прошел через ремонт - делитесь своими сметами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЭТАЛОН ПРОФИ Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Ремонт в панельном доме П44т. 2-ка, 70м + 2 балкона. Электрика только перенос выключателей + добавляли розетки. Переделка сантех разводки + фильтры. Общая сумма почти 360тр Иногда цены просто поражают. Сейчас делаем ремонт в двушке 67м. Только там нужно сносить бетонные стены. Ну и еще кое какие сложности, а так по объему похоже на вашу. Так смета получилась. На 260т. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zalizko Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Ремонт у друзей. Площадь по полу 120м (точно не знаю). Все от стен до финальной отделки. Делали в 2008 году. Ед Колво Стоймость работ. Наименование Измер Единичн. Общая рубли. 2 3 4 5 6 Демонтажные работы. 47 700р. Демонтаж стен. М.кв 37,8 500 18900 Демонтаж окон. Шт. 1 4000 4000 Расширить проём на болкн. Ш.т. 1 7000 7000 Расширить проём входной двери. Ш.т 1 5000 5000 Демонтаж проёма для окна. Шт. 1 3000 3000 Расширение стены в санузле. шт 1 1500 1500 Выдолбить нишу под электро щиток. Шт. 1 800 800 Демонтаж плитки и стяжки в коридоре. Шт. 1 3000 3000 Демонтаж стены в ванной под душевую кабину. Шт. 1 4500 4500 Общестроительные работы. 346 613р. Перегородки из пеноблока. М.кв 123 320 39424 Штукатурка стен. М.кв 312 275 85937 Цементно-песчаная стяжка под тёплый пол. М.кв 33 180 5868 Потолок прямой из ГКВЛ. В один слой. М.кв 22 440 9592 Укладка пола ГВЛ. М.кв. 74 380 28158 Потолок сложный из ГКВЛ. В один слой. М.кв 79 500 39600 Цементно-песчаная стяжка после укладки тёплого пола. М.кв. 33 195 6375 Звукоизоляция потолка. М.кв 113 280 31584 Штукатурка откосов. М.пг 98 250 24550 Звукоизоляция стен. М.кв 50 280 13916 Стены из гквл. М.кв. 50 400 19880 Цементно-песчаная стяжка с утеплением. М.кв 4 300 1080 Штукатурка потолка на болконе. М.кв. 4 350 1260 Штукатурка стен балкона. М.кв. 19 275 5197 Установить ревизионные лючки. Шт. 2 1500 3000 Закладные для раздвижных дверей. Шт. 2 1000 2000 Переделка проёмов. Шт. 6 500 3000 Гидроизоляция санузлов. Шт. 2 2000 4000 Изготовление входного проёма из бетонного блока. Шт. 1 1800 1800 Штукатурка откосов на болконе. М.пг. 15 250 3825 Заложить проёмы межкомнатных дверей. Шт. 6 350 2100 Цементно-песчаная стяжка под тёплый пол. М.кв. 3 180 468 Цементно-песчаная стяжка после укладки тёплого пола. М.кв. 3 195 507 Изготовление короба на кухне. Шт. 1 1300 1300 Изготовление потолков из ГКВЛ санузлы ,коридор. М.кв. 12 440 5192 Изготовление стены в ванной маленькой. Шт. 1 7000 7000 Отделочные работы. 327 269р. Шпаклёвка стен под обои. М.кв 137 200 27400 Шпаклёвка стен под покраску. М.кв 148 260 38480 Наклеить стеклообои. М.кв 148 60 8880 Шпаклевать потолки прямые. М.кв 37,2 350 13020 Шпаклевать потолки сложные. М.кв. 79,2 400 31680 Наклеить карнизы широкие. М.пг 57,3 150 8595 Наклеить карнизы узкие. М.пг. 39,8 90 3582 Положить плитку на пол. М.кв 24 1100 26400 Положить плитку в санузлы. М.кв 44,2 850 37570 Поклейка обоев спальня М.кв 20 290 5800 Поклейка обоев детская. М.кв. 41,2 250 10300 Поклейка обоев маленькая спальня. М.кв. 38 190 7220 Поклейка обоев гардеробная. М.кв. 16 150 2400 Покраска стен балкона. М.кв. 18,9 430 8127 Покраска стен санузлов. М.кв. 10,4 150 1560 Покраска декоративной краской М.кв. 23 600 13800 Укладка фартука на кухне. Шт. 1 6000 6000 Шпаклёвка откосов. М.пг 67 290 19430 Покрасить потолок. М.кв 116,3333333 120 13960 Покрасить карнизы широкие. М.пг 57,3 90 5157 Покрасить откосы. М.пг 67,2 110 7392 Покрасить карнизы узкие. М.пг. 39,8 60 2388 Изготовление плинтуса из плитки и установка. М.пг. 4,2 400 1680 Покраска стен простой краской. М.кв. 106,1 180 19098 Шпаклёвка подезда. М.кв. 4 300 1200 Покраска подъезда. М.кв. 10 120 1200 Установка порожков на кухне. Шт. 1 1000 1000 Установка порожков в коридоре. Шт. 2 350 700 Установка порожков в комнате. Шт. 3 350 1050 Установка нащельника в спальне. Шт. 1 500 500 Установка подоконника на кухне. Шт. 1 1500 1500 Установка нащельника в входной двери. Шт. 1 200 200 Столярные работы. 88 977р. Укладка пробки на пол. М.кв 23 250 5750 Укладка паркетной доски. М.кв 54,7 800 43760 установка плинтусов. М.пг 69,5 85 5907 Залакировать пробку. М.кв. 23 120 2760 Установить двери .(без даборов.) Шт. 6 2000 12000 Установка дверных замков и ручек. Шт. 6 500 3000 Установка даборов и наличников. Компл. 6 1300 7800 Сборка и установка мебели для ванный . Компл. 1 8000 Электрика. 131600р Одна точка. Шт. 178 500 89000 Уложить тёплые полы. Шт. 5 3000 15000 Установить автоматы. Шт. 23 400 9200 Установить электрический щеток. Шт. 1 1500 1500 Перенос светильника в коридоре. Шт. 1 300 300 Установка вентиляторов. Шт. 3 800 2400 Установка домафона. Шт. 1 4500 Подключение духовой печи. Шт. 1 800 Подключение варочной понели. Шт. 1 800 Установка слобаточки. Компл. 1200 Установка светильников в спальне. Шт. 9 400 3600 Установка бра коридор. Шт. 1 500 500 Установка светильника коридор. Шт. 1 800 800 Установка светильников в детской на облачке. Шт. 5 400 2000. Сантехнические работы. 87 800р. Выполнение 1фазы работ( устройство скрытой разводки горячего и холодного водоснабжения из металопластика, перенос полотенцесушителя)без стоймости отключения, переноса и врезки в стояки. Компл. 45000 Выполнение 2 фазы работ. Установка унитаза. Шт. 2 2000 4000 Установка раковины. Шт. 2 Установка душевой кабины. Ш.т. 1 9000 9000 Установка ванны. Шт. 1 2500 2500 Установка болера. Шт. 1 1000 1000 Установка гребёнок холодной и горячей воды. Шт. 4 300 1200 Установка фильтров. Шт. 4 250 1000 Установка редукторов Шт. 4 250 1000 Установка счёчиков. Шт. 4 300 1200 Радиаторы Шт. 3 2000 6000 Установка радиатора аргония. Шт. 1 4500 4500 Установка аквастопа. Шт. 2 3500 7000 Установка смесителя на кухне. Шт. 1 500 Установка измельчителя на кухне. Шт . 1 2500 Подключение посудомойки. Шт. 1 800 Подключение стиральной машины. Шт. 1 600 Специальные работы. Вынос мусора контейнер. Шт. 5 2500 12500р Накладные расходы. % 8 83 356р. Погрузо-разгрузочные работы. % 5 52 097р. Транспортные расходы. % 10 104 195р. Всего заработано. 1.281.607р. 1.281.607р. Всего истрачено на материалы. 673012 р Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жузя Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 З-шка 75 м в КОПЭ. Предварительная смета на все работы, ремонт стандартный, стены – обои (стены вроде как выровненные, равнять будем только углы), потолок в комнатах – краска; кухня/коридор/ванна – плитка, потолки в коридоре, кухне и ванной – гипсокартон с точечными светильниками, вся электрика и разводка (70 точек всего), не меняем только окна, и оставляем паркет в комнатах, будет только оциклевание - 390 тыс, + черновые работы около 90 тыс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
