Jump to content
Archived
Sabrina
Вопрос профессионалам: качество дома???
Recommended Posts
Особенно интересует то, что жирным шрифтом. Сомнения в пенопласте, в частности.
Общая характеристика дома:
— лифты: 2 шт. пассажирский и грузовой.
— автономная котельная на дом
— наружные стены и отделка: пенобетон 250мм-150 мм утеплитель(пенопласт)-штукатурка(«короед») – покраска.
Характеристика квартир:
— противоударные металлические входные двери;
— окна и балконные двери - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом;
— высота потолков - 2,8 м (в чистоте с учётом стяжки 100 мм);
— счетчики учета воды и электроэнергии;
— звукоизолирующая многослойная конструкция;
— межквартирные перегородки: (пазогребневая гипсовая плита - шумопоглощающий утеплитель 40 мм – пазогребневая гипсовая плита)
— межкомнатные перегородки: до 10-го этажа включительно межкомнатные перегородки выполнены из пазогребневой гипсовой плиты; с 11 по 17 этаж межкомнатных перегородокнет, кроме санузлов, стены которых выполнены из пазогребневой гипсовой плиты.
— половая стяжка: 50 мм пенопласт – плёнка – 50 мм полусухая цементная стяжка
— отопление: разводка по комнатам с установкой алюминиевых отопительных приборов с регуляторами.
— холодная вода: осуществлен ввод в квартиру без последующей разводки.
— горячая вода: осуществлен ввод в квартиру без последующей разводки.
— электрика: осуществлен ввод в квартиру без последующей разводки.
— естественная вентиляция с вытяжкой через вентиляционные каналы.
Каждая квартира будет оборудована:
— системой противопожарной защиты, сигнализацией и пожаротушения.
Share this post
Link to post
Share on other sites
По поводу стен - вроде как ничего, вот только проблемно на них что-либо монтировать (дюбеля и т.п.) и у нас дом с наружным вент.фасадом утепленным базальтовыми плитами.
Вопрос в следующем - Вы случаем не путаете "пенопласт" с экструдированным пенополистиролом? У нас, кстати, стяжка то же была на пенопласте, но хозяева ничего менять и выравнивать не хотели, положили плитку выравнивая слоем клея. Хотя в стяжку экструдированный пенополистирол должен ставиться, а сверху стяжка = min 50 мм.
Share this post
Link to post
это с сайта застройщика, пишут пенопласт. хотя может и правда пенополистирол.
Share this post
Link to post
Смотря какой плотности тот же пенопласт. Мы в проектах используем керамзитовый гравий как для добора высоты так и для доп.шумоизоляции, а по нему уже стажка из цементно-песчаного раствора 30мм.
Наружние стены конечно мягкие, но опять же нада смотреть характеристики пенобетонных блоков. Они покрепче будут чем те же полистиролбетонные, которые сейчас везде применяют.
Share this post
Link to post
Все одно, все упирается в марку примененных бетонов, примененных добавках и настройку пеногенератора.
Пенопласт - это и есть полистирол, только низкой плотности. Экструдированный пенополистирол при других равных - соответственно плотнее.
Керамзит или его отсев, можно вообще смешать с раствором, но это пригодно только для добора высоты и облегчения общего веса полов, а потом, по высыхании делать стяжку... Шумо- и тепло-изоляция у экструдированного пенополистирола намного выше.
Share this post
Link to post
  • Create New...
