FRANSUAZA
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА ОБЫЧНЫЕ ПЛАФОНЫ?
Народ,помогите!
Установили на кухне в натяжном потолке 3 точечных светильника, диаметр каждого светильника 10,5 см. Хочу вместо этих точек, в тех же местах, установить обычные плафоны, диаметр розетки плафона (которая примыкает к потолку) - 12,5 см. Получается, больше чем вырезанное отверстие под точку. Те, кто устанавливал потолок, говорят, что заменить нельзя, только заказывать новый потолок, якобы какие-то крепления под точки специфические, не те, которые нужны под обычные люстры.
Есть в этом смысл и правда? Что можно сделать, не меняя потолок?
Если ваши плафоны накладные то ,наверняка, можно, все зависит от мастера,а если встраиваемые то ... Удачи!
Добрый день,
наверно можно, если между бетонным потолком и натяжным потолком сделана специальная пластиковая платформа для крепления светильника. Или если у Ваших светильников крепление к потолку крючком. При переделке учтите нормы по нагреванию светильников вблизи натяжного потолка. Вроде можно только энергосберегающие, и на расстоянии в см равному ваттности (могла и напутать - уточните у потолочников).
Удачи.
Точечный светильник обычный, стандартный, магазинный. Как установлен на пружинные зажимы, так и снимается. Если у Вас ломается светильник это же не значит что вам придётся менять потолок.
Через отверстие для его установки не трудно просверлить длинным (не таким уж и длинным) буром дырку в потолке. Вкрутить крюк и повесить что угодно.
На сам подвесной потолок конечно не закрепить.
