Denis M Опубликовано 1 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2010 Здравствуйте У меня следующий вопрос: Доделываю ремонт в комнате в которой планируется домашний кинотеатр, в комнате 3 стены капитальные 70 см толщиной, четвертая граничит с соседом и после возведения гипрочной стены, которая к сожалению не помогла от снижения шума была возведена по той стене дополнительная акустическая стена цементно-магниевая с акустической ватой акустик-бат, в результате в комнате стало как в бункере, но как всегда когда все доделали выяснилось, что строители абсолютно неправильно подготовили пол (сейчас уже поздно делать цементную стяжку так как уже поклеены обои). На полу сейчас черновое перекрытие (старый фонд) + деревянные лаги (мусор из них не убирался) на них положена фанера 1,5 см. В конечном итоге на пол будет положен ковролин. Теперь собственно вопрос : Имеет ли смысл класть под ковролин что-то типа пробки 6 мм или еще что-нибудь, или достаточно будет обычную например туже пробковую подложку 2,5 мм а на нее ковролин. под колонки напольные будет сооружен самопал из гранитной плиты на профессиональных резинках. Заранее спасибо за ответ. P.S. Комментарии - надо было раньше думать, правильно класть шуманет и цементную стяжку и прочее в таком духе лучше не давать и так подобных советчиков выше крыши. Давайте в советах исходить из того, что уже практически все сделано и поздно что-то глобально менять, и кстати изначально от соседей снизу претензий не было, возможно все же старый фонд дает о себе знать. В плане теплоизоляции - НИЧЕГО НЕ НАДО! дикая жара :) если б не трубы с чердака до соседей по стене комнаты, я бы вообще от батареи отказался. Так что интересуют только конкретные предложения по звукоизоляции. Да и еще, комната на последнем этаже в коммунальной квартире, поэтому соседи только снизу. Расположена в торце, захвачен еще кусок коридора и стоят две двери одна из которых массив. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 А фанеру есть возможность убрать? Чтобы добраться до голых лаг. Если да, то выгребаем мусор и засыпаем все песком. Гильзы труб расоковыриваем и заделываем заново плотно забивая все пустоты либо цементом либо, что лучше высокотепературным герметиком. Данных действий будет достаточно. Любые подложки типа пробки могут улучшить ситуацию с ударным шумом(шаги), однако так как у Вас будет ковролин, данная мера лишена смысла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denis M Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Нет было сделано правильное возведение стен, тоесть положен пол а уже на него крепились гипрочные стены, поэтому и рассматривается вариант без убирания фанеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Нет было сделано правильное возведение стен, тоесть положен пол а уже на него крепились гипрочные стены, поэтому и рассматривается вариант без убирания фанеры Тогда просто ковролин на толстой основе и не забивать себе мозги всякой ерундой. Я серьезно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
