ильдар777 Опубликовано 1 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2010 После сноса всех перегородок получилось помещение с размерами указными на рис.Будет проход в спальню ( указан красной линией).Хотелось бы узнать мнение как удобно и грамотно(в последующем узаконивание планировки) произвести планировку санузла.В плане отдельный гостиный туалет цифра 1,домашняя сауна цифра 2(не пробовал но ..) Пол в ванной будет поднят на 50 см(чем?) . Выслушаю все предложения .Ильдар Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Musha Опубликовано 16 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 После сноса всех перегородок получилось помещение с размерами указными на рис.Будет проход в спальню ( указан красной линией).Хотелось бы узнать мнение как удобно и грамотно(в последующем узаконивание планировки) произвести планировку санузла.В плане отдельный гостиный туалет цифра 1,домашняя сауна цифра 2(не пробовал но ..) Пол в ванной будет поднят на 50 см(чем?) .Выслушаю все предложения .Ильдар Здравствуйте могу посоветовать сауну инфракрасную с ее узакониванием никаких проблем не будет, в отличии от финских.А так же проблем с установкой, т.к. они сборно щитовые и работают от розетки 220В. Так же не нужна принудительная вытяжка. Ик сауну можно изготовить любого размера, стиля и т.д. Тут можно посмотреть стандартные варианты. А тут проекты не стандартных вариантов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Auz Опубликовано 16 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 А какие проблемы с узакониванием сауны, если она расположена в мокрой зоне ванной? Не думал, что в таком случае требуется какое-либо согласование. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Musha Опубликовано 16 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 А какие проблемы с узакониванием сауны, если она расположена в мокрой зоне ванной?Не думал, что в таком случае требуется какое-либо согласование. А Вы попробуйте и узнаете. Заключение пожарника и куча требований предъявленных им. Для финской сауны требуется 380В. и как минимум 4квт в час для сидячей сауны. Пожарная безопасность в сауне Пожарная безопасность саун. Сухой горячий воздух – это главный атрибут финской сауны и, в то же время, повод серьезно подумать о пожарной безопасности. Специалисты компании «Бани Мира» на этапе обсуждения параметров будущей сауны с заказчиком всегда поясняют, что для того, чтобы ввести сауну в эксплуатацию нужно обеспечить ряд «Требований к проектированию бани сухого жара (сауны)» (Приложение 7, обязательное, МГСН 4.04-94): Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м³ и не более 24 м³ . Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парной и иметь, соответственно, не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы. Высота сауны не должна быть менее 1,9 м. Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парной должно быть не менее 20 см. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см. Температура в сауне должна поддерживаться автоматически не выше 110°С. В сауне должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, с помощью которой должно быть обеспечено также эффективное проветривание парильной после использования. Вентиляционный канал должен быть оборудован огнезадерживающим клапаном. Использование для обшивки сауны смолистой древесины не допускается. Помещение парной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством с управлением перед входом в сауну. Защита подходящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной не максимально допустимую температуру в сауне. Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной. В сауне между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями. Помимо этих требований, при строительстве встроенных саун нужно соблюдать следующее: Отделять помещения парилок от других помещений противопожарными перегородками 1го типа и перекрытиями 3го типа. Устраивать в парильном отделении перфорированные сухотрубы, подключенные к внутреннему противопожарному водопроводу с возможностью ручного пуска от приспособлений, установленных за пределами парильного отделения. В парильном отделении печь должна быть установлена на основе из негорючих материалов. Расстояние от печи до деревянной обшивки поверхностей конструкций должна быть не менее 1 м. В верхней зоне парильного отделения, а также на ближайших к печи-каменке кромках деревянной отделки необходимо устанавливать датчики температуры, сблокированные с приспособлением (терморегулятором), которое отключает электроэнергию от электронагревателей в случае повышения температуры до 110° С. Электрические провода, используемые для подключения печи к электросети, а также светильники и электро-арматура должны быть рассчитаны на условия эксплуатации в среде с повышенной температурой. Подключение ТЭНов к электросети должно осуществляться за пределами парильного отделения. Вытяжной воздуховод из парильного отделения выполняется отдельным и выводится наружу. Допускается размещение помещений саун в подвальных этажах при условии выхода из них непосредственно наружу. Кроме того, в процессе эксплуатации сауны необходимо: Канал притока свежего воздуха под печью необходимо систематически очищать от пыли и других посторонних предметов. После каждого использования сауны необходимо обеспечить эффективное ее проветривание при помощи естественной приточно-вытяжной вентиляции. Не реже одного раза в год необходимо приглашать специалиста для проведения замера сопротивления изоляции электросети и устранения обнаруженных недостатков. При обнаружении горения, дыма или запаха гари, немедленно отключите электроэнергию печи-каменки, сообщите в ближайшее подразделение пожарной охраны о случившемся, эвакуируйте людей из сауны и, соблюдая личную безопасность, попытайтесь ликвидировать горение. При ликвидации огня необходимо помнить, что тушение электропроводки и электрооборудования допускается только углекислотными или порошковыми огнетушителями, а деревянных конструкций сауны - возможно и водой. А для инфракрасной ничего этого не надо, розетка 220В. Потребляемая мощность от 1,5кВт. И сертификат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ильдар777 Опубликовано 16 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Интересный вариант.Не хилые цены .Мне кажется встраиваемые сауны будут дешевле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
