Орхидея Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Начну как многие. Давно читаю форум, очень нравится, много интересного и главное полезного!!!! Вот и у меня появилась необходимость спросить сторонее мнение, надеюсь не откажите Имеется дом с 3-мя комнатами, 2 спальни и гостиная. Планируем достроить кухню, ванную и коридор конечно. Мне хочется чтобы была еще и котельная-постирочная, т.к. не люблю не закрытые котлы на кухни (муж говорит, что закрывать фасадом не рекомендуется). Размеры достраиваемой площади 4400 мм х 7400 мм Вот вариант который получился у нас с мужем (без котельной, котел пока планировался на кухне) кухня у нас получилась размером 3800 мм х 3400 мм ванная 2900 мм х 1800 мм коридор 2900 мм х 2000 мм У дома имеется цоколь, т.е. от земли он находится на высоте 50 см, потому в коридоре лестница. Она должна получится небольшая, ступеньки 3. Сначала думали что снаружи ее не получится сделать (потому как идет стена другого дома и нарисовали внутри), но если ее отодвинуть от стены как сейчас, то можно вынести и наружу. Вход так же можно попробовать расположить с другой стороны, но мне кажется тогда теряется полезная площадь, потому что в уже имеющемся строении есть коридорчик слева. Расположение мебели на плане абсолютно условно. Была бы очень благодарна если бы подкинули еще идеи как можно распланировать пристройку. Принимаются и креативные мнения! Как говорится одна голова хорошо, а много лучше. Заранее спасибо за внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Орхидея Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
starrrik Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Вы бы дом свой сфотографировали, стороны света указали, план участка - где что, тогда было бы понятнее, а так получается пальцем в Небо. Для того, чтобы что-то Вам посоветовать, слишком мало информации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Орхидея Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Вы бы дом свой сфотографировали, стороны света указали, план участка - где что, тогда было бы понятнее, а так получается пальцем в Небо. Для того, чтобы что-то Вам посоветовать, слишком мало информации. Спасибо что зашли Я новичок в стройке, потому многого незнаю. Если есть возможность помочь, вы спросите, я отвечу. Сфотать пока не могу, потому как там еще не живу. На схеме видно что окна выходят только на одну сторону (юг), потому как это 1/2 дома (кроме той части что пристраиваться будет) Размеры пристройки я указала, из них и нужно исходить, по другому не получится расположить. Мне важно как внутри все распланировать и стены расположить. Пробовала нарисовать план вместе с постирочной-котельной, максимально у меня постирочная получается 80 см шириной. Думаю это маловато будет. А жертвовать большей площадью как-то жалко, особенно площадью кухни. Навернека можно все лучше распланировать, но у меня пока не получается. Только вот один вариант вертится в голове и все, больше никаких идей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
starrrik Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Я так понимаю, что там у вас ещё какой-то дом стоит? Всё-равно нужно расположение зданий и прочего на участке, размеры участка, стороны света, не только стены, но и крышу существующего дома, тогда можно смотреть на всё это в целом, и это будет грамотно. Двигать же просто перегородки, не видя всей ситуации, это неправильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romaro Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Что касается внутренних перегородок то они не причем а если строить с наружи то конечно нужен общий план и грамотные рассчеты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
