Olyaprik Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Размеры на плане вроде верные, с основного плана срисовывала. А если дверь выдвижную, то нам надо ее внутрь стены как-то делать. Потому что была надежда справа от входной двери разместить несколько крючков для влажной с улицы одежды (не сразу же ее в шкаф убирать). А окончательные размеры могут отличаться на несколько сантиметров, это ведь всё пока без отделки, да и не все стены еще стоят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Где выводы выводы, канализации и доступ к сантехшкафу? В отдельном туалете за стеной сан-тех короб. И в совмещенном санузле (где прямоугольники - один стояк водоснабжения, другой - вент.короб). Два других вент-короба в стене между детской и туалетом (прямоугольники) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 А можно по планировке замечания? :) Как-то напрягли рассованные шкафы-купе по квартире, хорошо в нишу вписан только в детской. По бокам от телевизора шкафы будут громоздко смотреться. Но даже если и так - у всех них разная ширина и на разном уровне стоят: т.е. шкаф в прихожей выпирает относительно шкафов в комнате, левый от ТВ шкаф - наоборот, заглублен относительно стеллажа и т.п. Хочется все подравнять. Оранжевый прямоугольник - диван? Будет в полтора-два раза шире в действительности, лучше нарисовать в масштабе. Плохо приткнут обеденный стол - получается на проходе, с видом на дверь в ванную, а один из сидящих будет спиной ко входу (вроде как некомфортно). В детской будет неудобно за рабочим столом, если спортуголок выпирает так как на плане. Лучше планировать кровать, а не диван для сна. И что очень резануло глаз - это непонятно куда открывающиеся двери. При входе помещение - это ванная? Дверь должна открываться ИЗ помещения. А в детской вот наоборот ВНУТРЬ комнаты, у Вас как раз там простенок, дверь будет открываться от дивана как бы. Входная дверь двойная? Если нет, то также лучше открываться ее ИЗ квартиры, если, конечно, рядом нет соседской, чтобы Вы друг другу не мешали. Вот со всеми замечаниями согласна! Масштаб просто необходим! Тогда и с обеденным столом и с диванами будет яснее. И дверями нужно определятся! Ребенку - только кровать (это предмет постоянных переубеждений (по поиску можно ознакомится со всеми доводами!). Шкаф в прихожей разверните по стене, а от кухни можно декоративно отгородится. Вы же в своем плане подразумеваете, что шкаф также и коридор от кухни отделяет? Откажитесь от этой светлой идеи, тогда и места в прихожей будет достаточно, чтобы развернуться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Про двери почитайте тут. Нужно понять, подойдет ли это Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 И в совмещенном санузле (где прямоугольники - один стояк водоснабжения, другой - вент.короб). Который из них какой и где канализация? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 И в совмещенном санузле (где прямоугольники - один стояк водоснабжения, другой - вент.короб). Который из них какой и где канализация? слева стояк водоснабжения, рядом вплотную канализация. Правый короб -вентиляция. Кстати, попутно спрошу: Вент.короб для кухни находится в стене м/д детской комнатой и туалетом, естесственно (там ведь раньше кухня была). Т.е. вытяжку из рабочей зоны кухни придется вести туда по потолку по возможно кратчайшему расстоянию. Вот думаю как бы этот короб обыграть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Посмотрела про двери. Спасибо. Всё решено - делаем раздвижные в маленькой ванной. С мужем согласовала )). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Кстати, попутно спрошу: Вент.короб для кухни находится в стене м/д детской комнатой и туалетом, естесственно (там ведь раньше кухня была). Т.е. вытяжку из рабочей зоны кухни придется вести туда по потолку по возможно кратчайшему расстоянию. Вот думаю как бы этот короб обыграть. Проведите от совмещенного с/у - этот путь - кратчайший! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Кстати, попутно спрошу: Вент.короб для кухни находится в стене м/д детской комнатой и туалетом, естесственно (там ведь раньше кухня была). Т.е. вытяжку из рабочей зоны кухни придется вести туда по потолку по возможно кратчайшему расстоянию. Вот думаю как бы этот короб обыграть. Проведите от совмещенного с/у - этот путь - кратчайший! Так вроде нельзя, в проектном отделе сказали, что тогда будет пахнуть канализацией иногда. По проекту в тот короб -кухонный, надо тянуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Идеи для ванной: А Вы сушильную машину не собираетесь ставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
