БАИ Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 двери юнион плитка керама мараци, в зону кабинета, устроили кабинет на лоджии убрав стену между лоджией и гостинной _____.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БАИ Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 не получается вложить картинки :(( плитка светлый беж, гланец керама мараци керама гранит под теплый пол на лоджии мебель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БАИ Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Нашла фото - фрагмент стены и проема гардеробной. Только теперь все оштукатурено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbarisa Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Пока вижу только столик классический. К такой мебели лучше бы текстиль в проемах, тем более рядом окно - можно красиво обыграть. Либо как тут советовали узкие распашные дверцы как в шкафах. ОТкатные на роликах сверху (сразу за изголовьем) подошли бы к спальне в лаконичном легком современном стиле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbarisa Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 судя по вашему описанию, это не гардеробная, а кладовка для сезонных вещей, чемоданов и запасных одеял. Сл-но площадь надо использовать максимально. Можно делать полки в торцах, как уже нарисовали, а остальное пр-во занять ВЫКАТНЫМИ стеллажами, которые заполнить тем, что нужно несколько чаще. РАз в полгода стеллажи выкатываются, сезонка меняется. В противном случае площадь используется неэффективно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 судя по вашему описанию, это не гардеробная, а кладовка для сезонных вещей, чемоданов и запасных одеял. Сл-но площадь надо использовать максимально. Можно делать полки в торцах, как уже нарисовали, а остальное пр-во занять ВЫКАТНЫМИ стеллажами, которые заполнить тем, что нужно несколько чаще. РАз в полгода стеллажи выкатываются, сезонка меняется. В противном случае площадь используется неэффективно. +1 если не перестраивать, то надо делать выкатные - эфективнее будет пространство использоваться. Тоже судя по обстановке красивее будет шторы сделать. К тому же справа у вас подоконник торчит, то может мешат полному открыванию распашной двери.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БАИ Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Полдня пересохраняла файлы , вот получилось, ламинат, двери, мебель, это , как цветовое решение, а по стилю... нет у меня пока еще такой мебели, да и ставить ее некуда будет. Пока речь идет о цветовой гамме - пока вот пол и двери и плитка. Вроде получилось сохранить в нужном формате. Шторы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 Тоже судя по обстановке красивее будет шторы сделать. К тому же справа у вас подоконник торчит, то может мешат полному открыванию распашной двери.. а по-моему, наоборот, из-за того, что окно совсем рядом, шторы на проем делать не стоит, а то их будет слишком много, будет угол из штор (окно+проем), хотя, конечно это как кому нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 можно на окно повесить одну штору с подхватом на противоположной стороне.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2010 К тому же справа у вас подоконник торчит, то может мешат полному открыванию распашной двери.. правильно подмечено.распашные двери уже никак не поставить.если только не во внутрь шкафа их открывать а под подвесные двери(иже на нижней направляющей) перегородку укреплять не обязательно.достаточно крепления к потолку.но меня какт напрягает мысль их захлёста на стену снаружи перегородки.а внутри и так места совсем нет((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
