Полина Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Планировка помещения очень удачная. Информация к размышлению: 1. Детский угловой диванчик - http://www.good-mebel.com/product/bebi-det...-uglovoj-divan/ габариты: 1.13х2.00 спальное место: 1.10х1.95 механизм трансформации: еврокнижка наполнитель: пружинный блок ящик для белья 2. Насчет столика-подоконника: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 К ремонту я готовлюсь уже более года, но в основном теоретически и морально. В принципе, что и как будет на кухне было решено давно, но чем ближе к делу, тем больше сомнений возникает Сразу видно, что к ремонту Вы "подготовились" только на уровне теории! (накопать в нете красивые картинки не проблема) Вы не можете сделать даже обыкновенных обмеров помещения... Где стояк и батарея отопления? Где выводы воды? Высота подоконника? Как легко Вы запихнули диван!!! Минимальная глубина дивана в ИКЕА - 88 см! и так далее... я, конечно, понимаю, что вы супер дизайнер, но мне, как и думаю, многим здесь, абсолютно не ясно, что вы делаете на форуме? Кроме колкостей и того, что у вас супер интерьеры (хотя про те, что я видела, согласна) больше ничего не слышала. Странный у вас способ скрасить досуг между проектами Ваша критика совсем не конструктивна, т.к. -в данном случае точные размеры не имеют значения, стена по которой будет стоять кухонная мебель, вмещает гарнитур длиной 210см, как на картинке, сама стена чуть больше 215-217 см (она кривая) - где стояк не важно, т.к. речь идет не о месте мойки (я уже точно она будет а правом углу, кстати, об этом писалось), а о компановки фасадов, и все расстановки мебели нарисованы так, что не одному из них не мешает стояк отопления - если вы считаете мои планы красивыми картинками из интернета. вы мне очнеь сильно льстите - про диван вы тоже загнули, и вообще, с чего вы взяли, что он будет из Икеи? Вообще, я планирую что-то типа встроенного дивана-лежанки... скорее всего самодельного Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Полина, спасибо! Мне очень-очень понравилась картинка со столом подоконником, но размеры моей кухни ен позволяют такой сделать, да мне и не нужна такая большая обеденная зона... В общем то на кратинке то. что я и представляю приблизительно у себя)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Полина Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Еще одна картинка к размышлению. ИМХО, Ваши размеры позволяют более рационально использовать глубину пространства, сделав столешницу не стндартно на 60 см, а на 75 (устроить лишние шкафчики или полочки там, где у "нормальных людей" :) обычно фартук. А если не шкафчики и не полочки, то хотя бы всякие миксеры-кофеварки поставить...). И постарайтесь в нижних шкафах максимально сделать не полки, а выдвижные ящики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Еще одна картинка к размышлению. ИМХО, Ваши размеры позволяют более рационально использовать глубину пространства, сделав столешницу не стндартно на 60 см, а на 75 (устроить лишние шкафчики или полочки там, где у "нормальных людей" :) обычно фартук. А если не шкафчики и не полочки, то хотя бы всякие миксеры-кофеварки поставить...). И постарайтесь в нижних шкафах максимально сделать не полки, а выдвижные ящики. ой, да мне и хранить то нечего... у меня сейчас один стол 80см и верхняя полка к неу, там прекрасно уживается вся моя посуда, бакалейка, чай, кофе, приправы и пр., стопка чистых полотенец, запасы вина. Так что лишние шкафчики мне не нужны. Посуду я со временем сменю на посуду со съемными ручками,ч тбы хранить ее более экономно. Планирую 2 глубоких выдвижных ящика - под посудомойкой и под духовкой, думаю, как раз туда вся моя утварь и влезет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Основные вопросы- делать угловую кухню или же линейную? - делать обеденную зону или остановиться на подоконнике-столешнице- барной стойке для пары человек и диванчике? - высота нижних фасадов 100 см или стандартные 85-90? по обеденной зоне - поскольку фронт шкафов и так не очень большой, я бы не стала его еще уменьшать стойкой, поэтому поставила бы столик, к тому же столик можно раскладывать и двигать, при необходимости можно усадить кучу людей, количество стульев - по необходимости, например 1 стул постоянный, про запас складные стулья или табуреты к тому же сидеть даже двоим за бокалом вина удобнее не рядом, а напротив или под 90 град, не говоря же о троих к тому же стойка возле стены (вариант 3)- вообще для меня неприемлемо, носом в стену к тому же лежанка, если для нее есть место - удобно (+ ящик под ней), разумно тогда использовать ее же и для сидения поэтому-стол про высоту нижних шкафов - я бы не стала заморачиваться с самостоятельной постройкой ящиков, если стандартные стоят совсем недорого, непонятно - в чем выигрыш? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 по обеденной зоне - поскольку фронт шкафов и так не очень большой, я бы не стала его еще уменьшать стойкой, поэтому поставила бы столик, к тому же столик можно раскладывать при необходимости и усадить кучу людей, количество стульев - по необходимости, например 1 стул, про запас складные стулья или табуреты listok, спасибо за ответ у меня есть на случай прихода большой складной стол, который стоит на балконе. про высоту нижних шкафов - я бы не стала заморачиваться с самостоятельной постройкой ящиков, если стандартные стоят совсем недорого, непонятно - в чем выигрыш? выгирыш в дополнительном месте для хранения и в удобстве эксплуатации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linata Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Если мойка в углу, то там не может примыкать обеденная столешница - иначе как подходить к мойке? Насчет диванчика: слева от двери при входе глубина очень ограничена, туда может стать только компактный кухонный диванчик типа такого (стили бывают разные). Попробовала изобразить Ваш вариант в масштабе. Обеденную столешницу, которая вдоль окна можно сделать либо высотой стандарного стола (тогда будет перепад высот на рабочей поверхности), либо как барную стойку. В таком варианте за стол сядут комфортно 2 человека, максимум 3 (если укоротить столешницу или посадить кого-то на диван) места, чтобы принести стол для гостей и разложить его на кухне уже нет. Еще минус - затруднен доступ в нижний шкафчик под стойкой. Можно подумать над вариантом расположения стола как красный прямоугольник - тогда людей можно посадить побольше, перепада высот на рабочей поверхности не будет, но меньше свободного пространства. (так и listok предложила) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linata Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 Что-то я пропустила про самостоятельную постройку ящиков... Я поняла, что Вы берете просто высокую стандартную базу... ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 у меня есть на случай прихода большой складной стол, который стоит на балконе. стойка+стол - совсем тесно будет, а зачем? к тому же одно дело подвинуть или даже разложить столик, совсем другое - притащить с балкона и установить - высота нижних фасадов 100 см или стандартные 85-90?выгирыш в дополнительном месте для хранения и в удобстве эксплуатации. все равно не понимаю, 10 см разницы для места хранения по мне лучше сверху добавить, делать верхние шкафы не 70, а 90, но решать вам, конечно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
